Перегрев чего-то
ser skinner
14 Май 2011
Перегрев чего-то
У меня что то перегревается, после чего комп выключается :tehnari_ru_837:
Не могу понять что именно. В разных программах эта температура по разному называется.
в эвересте: системная плата
в nextsensor: memoryhub (вроде переводится центр памяти)
в SpeedFan: temp3
при работе без нагрузки t около 40-42 при нагрузке начинает расти аж до 65- 70 после вырубается комп :tehnari_ru_281:
возможно это северный мост или оперативка или может ещё что нить подскажите плиз!!!! И что с этим сделать??? :tehnari_ru_837:
Вы когда последний раз чистили железо и заменяли термопасту?
И выгрузите сюда скрин показаний Эвереста
аналогичная проблема. Только у меня перенагревается процессор и то он у меня перезагружает камп когда у ЦП 60 градусов по цельсию! на сщет твоей проблемы я даже незнаю.... Мне кажется что у тя проги гонят. Скачай everest. Зделай тест чтоб загрузить процессор и смотри за темпиратурой если перенагревается ЦП прочисть, Смаж терма пастой,Если не поможет посмотри как работают кулера если есть треск или что-то того подобного тогда тебе следует заменить кулер. Можешь купить такой же желательно название кулера написано на матери. и кстати скапируй всю температуру сюда!!
Это короче мать может не поддерживать слишком мощный
Ну и желательно покупать такой какой написан на матери)
И вам на будущее, на матери указан сокет А из него надо плясать, т.к. не у всех симметричные крепления относительно других.
Мм... Хз короч.
У меня вопрос может ли быть критической температурой 60 градусов для процессора?
Подробно про процессор написать не могу я ща за другим кампом, intel premiym ну короче помню только intel ))))
Меня ког-да то попросили посмотреть нубик, он выключался через 10-15 мин работы. Так только при 82 C у него срабатывала система антиперегрева.
Чищу регулярно в эвересте возрастает температура системной плты до 52 гр за 10 мин потом стоит на месте, ЦП около 45гр при 100% нагрузке(тестил пол часа), термопасту не менял, При игре GTA 4 через 30 мин температура подходит к 70 после комп рубит :tehnari_ru_281:
у меня есть kpt8 но она лежит где то полгода!она не испортилась? И всё же это северный мост или оперативка?
North Bridge полюбому
у меня есть kpt8 но она лежит где то полгода!она не испортилась? и ещё : у меня на северном мосту стоит обычный радиатор (кстати он может греться из за видюхи т к на него дует тёплым воздухом с радиатора видюхи) а есть медный круглый от видюхи с вентилем может его лучше поставить?
Для КПТ-8 это не срок, она вполне нормальная. Насчет куллера, модете попробовать, но лучше было бы просто поставить один куллер на мордашку для вдува и один ссади на выдув (по 80 мм). Просто сделать хорошую циркуляцию воздуха, чтобы в системе не было пробок с гарячим воздухом. Я себе вообще, в системнике поставил 120мм сверху системника. И температуры отличные. При чем разгон проца=75%, а видюхи=10%
http://www.casemods.ru/fotokonkurs/foto2121/
а если я поставлю новый радиатор с пропелером он не будет сильнее затягивать горячий воздух с видюхи?
Скорей всего. Попробуйте поставить на выдув под БП, он должен выганять
