02.05.2011, 01:33 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
02.05.2011, 01:33 | |
Возможно, что решение вашего вопроса имеется где то тут 75ГДН-5 или 30ГД-6. Нужен короб Короб под динамик Две видеокарты без SLI Две видеокарты Видеокарты Охлаждение видеокарты |
19.01.2012, 22:31 | #12 (permalink) |
Лентяй
надыбал 4 куска матового оргстекла, толщина 3.9мм(многовато конечно но меньше мне просто не достать.) Выкладываю фотографии с размерами, нужно сделать выкройку которую можно было бы распечатать и перевести, делать хочу с помощью термофена, тоесть загибать края. Кулер должен дуть не только над радиатором но и между ним и платой, там собираюсь приклеить радиаторы на память.
19.01.2012, 22:36 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Тебе бы лучше центробежный вентилятор установить.
19.01.2012, 22:38 | #14 (permalink) |
Лентяй
Это надо фрезеровать радиатор, у меня нет такой возможности, и я не знаю где у нас вообще это можно сделать. Опять же он только на вид прочный, на самом деле хлипкий, все рёбра пообломаются
19.01.2012, 23:31 | #15 (permalink) |
Лентяй
Хотя если обломать все рёбра в правой части радиатора тогда может получиться, но вентилятор если только из обычного кулера делать, да и опять же тогда не будет охлаждаться видеопамять.
20.01.2012, 10:41 | #16 (permalink) |
Тогда тебе лучше по центру ставить вентилятор, при этом надо будет сделать кожух в виде буквы "П".
20.01.2012, 12:40 | #17 (permalink) |
Обычный прямоточный вентилятор. В местах расположения модулей памяти сверлятся отверстия. В районе моста сделать поперечные прорези в рёбрах. Ножовкой и надфилем.
20.01.2012, 18:35 | #18 (permalink) |
Лентяй
Всё таки не хотелось бы трогать радиатор, всё это пулучится стопудово вкривь и вкось, так как с металлом у меня не получается и нет инструмента. Может всё таки как я предлагаю? Ещё можно заменить 80мм на 2 по 40мм кулера, тогда ниже получится.
21.01.2012, 14:35 | #19 (permalink) |
Шкрябанье ЦМА радиатора ножовкой не отличается от шкрябанья оной пластика. Да и прорезать там надо пару щелей и просверлить 4 дырки.
Вентиляторы на 40 отличаются отвратительным качеством втулки(если не брать их по 150р). |
21.01.2012, 14:38 | #20 (permalink) |
Можно и два поставить, хуже не будет.
