Допустимая температура видеокарты
вованчик
16 Мар 2011
Подскажите,у меня видяха NVIDIA GeForce 7300 GS какая допустимая максимальная температура при нагрузке.У меня сейчас без нагрузки температура 50-53,а под нагрузкой 60 это как вообще норма? СП.
Что то сильно горячий, лучше чтоб было меньше 50!!!!
60 градусов вполне приемлемая температура, в простое чуть высоковата, но это сделано для бесшумности (обороты кулера понижены). высокой считается 80-90 градусов, критическая 110-120.
нормальная температура, не стоит обращать внимание
я вот хотел спросить! у меня Inno3D GF-9600-GT-DUAL-HDTV-HDMI-DDR3-1GB температура в играх доходит до 70-75 градусов! но такая температура с момента покупки! прошло уже 2 года температура та же но вот нюанс! при повышение оборотов кулера температура не падает! может такое быть изза термопасты? и что попробовать сделать? или ничего не трогать?
для начала убедиться, что температура действительно высокая и термодатчик не врет, для этого тактильно (касанием) определяем температуру на месте чипа с обратной стороны видеокарты, там будет большое скопление SMD резисторов, транзисторов и конденсаторов. если показания программы верны, то рука не должна терпеть касание с поверхностью такой температуры, если же карта чуть теплая или ощущается легкий нагрев, то все дело в неверной поправке на показания датчика.
если карта действительно горячая, то вытряхиваем из кулера пыль, меняем термопасту, делаем улучшенную вентиляцию корпуса, подачу к видеокарте холодного воздуха. если все и дальше плохо, а апгрейд видеокарты вы пока не планируете, то рассматриваем вариант с заменой системы охлаждения. ну и всегда при покупке компьютера или видеокарты обязательно читайте обзоры, тщательно подбирайте модели. и сейчас полно "сковородок", которые горят сразу после окончания гарантии.
В таких вопросах лучший ответ вам даст производитель :) (раздел спецификация)
NVIDIA GeForce 9600 GT
105 градусов это в 80 процентах случаев лаги и перекос самой платы
Никакого перекоса платы не будет и при 150 градусах, откуда вообще такое мнение? А вот лаги это будет, но я хотел бы обратить ваше внимание на фразу "максимальная температура", там ведь не написано "рабочая температура" ;)
P.S. Стеклотекстолит марки СТЭФ : Длительно допустимая рабочая температура: от -65°С до +155°С
Стеклотекстолит марки СТ-ЭТФ : Длительно допустимая рабочая температура: от -65°С до +180°С
Температура воспламенения стеклотекстолита – 300-500°С
Другое дело что дорожки при таких температурах по отслаиваются :)
Разве при критической температуре не сработает защита БП?
