Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 06.03.2011, 12:18   #1 (permalink)
Leksmaster
По умолчанию Чем покрывают радиаторы?
Радиаторы видеокарты покрыты чем-то. Вроде бы для электроизоляции. Но как это влияет на теплообмен, ведь подошва радиатора тоже покрыта. А радиаторы CPU ничем не покрывают.
Я на старой видюхе счистил наждачкой покрытие и термопастой намазал. температура чипа стала ниже на 10 градусов (хотя не знаю что на это повлияло - снятое покрытие или термопаста). Вот думаю надо ли на новой видюхе снимать покрытие или нет. Радиатор не касается ни корпуса, ни каких-либо элементов платы.
Leksmaster вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные проблемы должны вам помочь
Радиаторы
Приму в дар любые радиаторы с северных и южных мостов
Старый 06.03.2011, 22:34   #2 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
Модные фирменные радиаторы покрывают порошковой краской на основе полиэфирных или эпоксиполиэфирных смол. Краска выдерживает до 150 град.С. С точки зрения теплообмена, любое покрытие радиатора ухудшает теплоперенос. Но красота требует жертв. При слое краски в 100мкм ухудшение теплопереноса незначительное (гравное чтобы не было наплывов краски в месте контакта радиатора с микросхемой).
Вероятно, снижение температуры видеокарты обусловлено заменой термопасты, нежели удалением красочного слоя.
Осталец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 22:39   #3 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Сообщение от Осталец Посмотреть сообщение
абсолютно согласен!
Еще бяку ты сделал когда наждачкой все снял. Наверное даже не нулевкой? А притереть пастой?
ЗЫ
Почти все радиаторы (ссср военка) почему-то лакированы!
Старый 06.03.2011, 22:41   #4 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
"радиаторы (ссср военка) почему-то лакированы" по одной простой причине - защита от коррозии Al.
Старый 06.03.2011, 23:00   #5 (permalink)
-ЗЛОЙ-
это ж на какой срок эксплуатации они расчитаны то!
Старый 06.03.2011, 23:41   #6 (permalink)
Осталец
Old user
Аватар для Осталец
Дело не в сроке эксплуатации, а в сроке хранения на складе (причем складом может быть и землянка). Кроме того, тропическое исполнение подразумевает сохранение работоспособности при 100% влажности на весь период эксплуатации.
Старый 07.03.2011, 00:25   #7 (permalink)
Leksmaster
Я вот держу сейчас крашенный радиатор, а у него основание, кажется, ровное только из-за лака. А так видны полосы. Вобщем попробую полировку, отпишусь чего и как.
Радиатор Zalman ZM80D-HP пассивный с термотрубками. Установил на Palit NVidia 9600G. Правда совсем без обдува работает не очень, но обдув корпсной 120-й на 7 В не хуже штатной шумной турбины.
Старый 07.03.2011, 00:49   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вам нужна притирка, поищите на форуме, много раз обсуждено и статьи есть.
Старый 07.03.2011, 01:05   #9 (permalink)
-ЗЛОЙ-
фрезой гады поверхность ровняют и все, но полоски остаются.
кстати, сегодня попался в руки проц х486 с радиатором.
Радиатор еле оторвал! А там, оказывается... фольга промазанная термопастой с обеих сторон. Во как бывает - никогда раньше не видел такого.
По поводу Zalman ZM80D-HP
ВОТ поднимал я уже этот вопрос...
ребра на радиаторе там мелкие да и трубки не паяются, а вставляются.
Старый 07.03.2011, 23:37   #10 (permalink)
Leksmaster
Гонял видео во всех режимах. простой 40-44 (при температуре воздуха в комнате 23-24 градуса). После часа полной нагрузки температура видео 64-65 градсов.
Со штптной СО такого не делал, но не думаю что была большая разница. Тем более что судя по обзорам штатные СО на таких видюшницах в работе показывают примерно такие-же результаты.
Думаю что притиркой подошвы и правильной установкой кулера можно отиграть несколько градусов. Вобщем эксперимент продолжаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
