Отказ от кулера в моноблоке
  • Автор темы Автор темы batman32
batman32
31 Янв 2011
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос,Моноблок Lenovo B310A
Кто имеет такой или подобную вещь,суть вопроса такова можно ли в аппарате отказаться от кулера вообще? и каким образом сделать охлаждение?
проц i3-550 3,2 гегагерца. тепловыделение:73 Вт
Максимальная температура: 72.6 °С
Это максимальная температура по документам или фактически замечали такое?
Либо кулером, либо водянкой внешней... тогда он перестанет быть моноблоком :)
это по документам, а в процессе эксплуатации не более 35 градусов (так как я не геймер) больше температура не поднимается, контроль SpeedFanom
Запихнуть водянку в моноблок - это нонсес. :D
Для такого проца одного радиатора будет маловато.
А в чем, собственно, необходимость отказываться от кулера?
Ну допустим убрать кулер и поставить водянку, тогда к компактному моноблоку прибавится еще коробочка (это и будет водянка), а для чего?
Для подавления шума можно смазать кулер, убавить обороты, поменять кулер на менее шумный, но отказываться от него полностью - это, простите, бред. имхо
В общем кулер сильно не напрягает,так слегка шуршит чуть громче чем у ноута.
Мне просто интересно кто нибудь занимался переделкой? Вот и весь вопрос.
Прочитал статью здесь casemods.ru/section15/item208/part2/ и решил поинтересоваться.
Да там радиатор нужен с моноблок...
Бросьте эту затею, если вам важен размер ПК(раз моноблок, значит важен...)
Переделывать моноблоки и маки, это все равно, что тюнинговать Мерседес последней модели,или феррари.
Всё понятно ребят спасибо.Ничего не буду переделывать.:tehnari_ru_288:
самое правильное решение. вроде и хвалят Lenovo, но все же гарантию пока лучше приберечь наверное.
Если радиатор алюминевый,можно купить или изготовить медный с большей площядью рассеивания и заменить куллер на болле тихий и качественный!
сей девайс стоит чуть меньше 30к и распакован полтора месяца назад. гарантия думаю важнее небольших неудобств)
А давно вы на нем работаете?Как вариант продуть пыль,возможно просто тот самый куллер забился и ли при сервисе его заменить.
Да гарантия важнее.Вообще проверьте не забита ли у него вентиляция.
