13.01.2011, 21:05 | #1 (permalink) |
Термопрокладки
13.01.2011, 21:40 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Для жестких дисков, на мой взгляд, лучше использовать такое охлаждение (см. вложение).
Что касается сабжа: "Термопрокладки" высыхают гораздо быстрее, чем термопаста.
13.01.2011, 21:44 | #3 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ни разу не видел высохшей термопрокладки, хотя разбирал и БП от первых пней Если будешь по купать такое охлаждение не вешай его на хард, лучше слотом ниже, или кулер спереди, на своем опыте говорю
13.01.2011, 21:56 | #5 (permalink) |
Не вы не поняли,термопрокладки от чипов на задке к радиатору,это просто ,как дополнение.А как дело обстоит с мостами?.И ещё один вопрос ,как можно охлаждать встроенное видео?ограничение по высоте есть.
13.01.2011, 22:05 | #6 (permalink) |
вопрос - на базе чего планируется собирать сервер? Термопрокладки используются для отвода тепла от чипа и передачи этого самого тепла на радиатор. Сама по себе, термопрокладка тепло не отводит. Было бы неплохо поточнее сформулировать проблему - какие чипы планируется охлаждать и есть ли на них радиаторы.
13.01.2011, 22:43 | #8 (permalink) |
Сборка сервера для торрента 24 часа.Термопрокладки будут использоваться для передачи нагрева микросхем,которые находятся сзади HDD.С мостами,для перестраховки,так как мать не новая греется неплохо.Так же присутствует ядро встроенное,боюсь что будет греться,да и перестраховаться хочется.Пасту использовать собираюсь Titan TTC-G30015,нормальная??или лучше использовать что то другое?прочитал кучу статей про тесты термоинтерфейсов,поездил по рынкам.Нашёл мало чего из списка,но Titan я в системнике использую ,нареканий нет.
13.01.2011, 22:50 | #9 (permalink) |
Явный оптимист
Тест по термопастам Пару вопросов по термопасте
Последний раз редактировалось aborigen2010; 13.01.2011 в 22:55 |
13.01.2011, 23:22 | #10 (permalink) |
смысла ставить на HDD термопрокладки нет никакого, так как там нет ни одного радиатора, тогда уж лучше ставить кулера, которые предложил Мах, это устройство охладит хард гораздо эффективнее. А на мостах достаточно поменять старую высохшую термопасту, там тоже не используются термопрокладки
