27.11.2010, 14:38 | #11 (permalink) |
Явный оптимист
27.11.2010, 14:38 | |
Может быть решение данного вопроса имеется где то тут Хочу создать свой сервер ИЛ-2 Штурмовик Хочу собрать свой первый в жизни ПК Хочу разогнать свой ПК. Нужна помощь. Помогите сделать блок питания на 16-17 вольт |
11.02.2011, 19:06 | #12 (permalink) |
А зачем выпаивать транзисторы и диоды шотки?
Делаем новые большие(!) радиаторы из медного бруска с выводном "на улицу", а там навешиваем алюминиевые (или тож медные) ребра. Все так, как брендовые фирмы делают. Только вот прикасаться к ним не рекомендуется ЗЫ а вообще, в БП греются нехило и трансформаторы и дроселя, поэтому (ИМХО) лучше действительно поставить 2 тихо-ходных вентиля на протяжку, шум винчестера и ДВД полюбе их глушить будет. |
12.02.2011, 22:44 | #13 (permalink) |
Трогать радиаторы можна тк. транзисторы на изолирующих прокладках а на одном бп я даже видел как радиатор подцеплен на плате к земле те. к корпусу а вот выводы транзисторов и сами транзисторы трогать не стоит. а над радиаторами из медного бруска тож думал но верху между бп и корпусом зазор 2-3 см потому и подумад про провода. остальные детали греються незначительно.( проверял после работы бп)
12.02.2011, 23:07 | #15 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
НЕ советую вообще в БП лезть. Сделаешь эти провода, запустишь, а потом бах! и черный дым из БП. Лучше сделай действительно 2 кулера или пропили дырку в боковой(большой стороне), Поставь туды кулер 120мм и подключи его на 7В. во тихо будет
Не зря же инженеры продумывали это все.
13.02.2011, 13:10 | #16 (permalink) |
мухоморы есть тоже можно, а нужно ли? Во первых транзисторы и диоды (!) ставятся на радиаторы для охлаждения, а охлаждение без хорошего контакта (с металлом) НЕВОЗМОЖНО. Изолирующие прокладки встречал, но это еденичные случаи. А вообще никто не задумывался, почему производители БП, радиаторы не крепять на корпус БП?
ну Вам же никто не мешает радиатор подниз вывести или наружу? или БП перевернуть или плату в нем. У меня БП вообще внизу корпуса стоит Это смотря на каких БП... а вобще греются они "незначительно" тк обдув вентилем идет. А что будет когда его убрать? |
13.02.2011, 16:24 | #17 (permalink) |
у мя в бп диодов вобще на радиаторах НЕТ! и во всех бп которые у мя дома есть а их 4 шт транзисторы на всех блоках стоят на изолирующих прокладках. а на двух радиаторы на плате подключены к земле те к корпусу неужели производители будут подвергать покупателей такой опасности?
13.02.2011, 16:39 | #18 (permalink) |
диодные сборки (шоттки) должны стоять на радиаторах (3 ноги)
возможно это наоборот - не изоляторы а проводники? если идет заземление, значит ТАКОЕ имеет право на жизнь, видимо некоторые производители такое допускают. ОДНАКО учитывая, какие токи гуляют по БП я бы отдал предпочтение "НЕзаземленным" БП и радиатоам (ИМХО) |
13.02.2011, 21:41 | #19 (permalink) |
там стоят трехконтактные детали мож и шотки а мож транзисторы я както не обращал внимания.нет то изоляторы! иначе чегоб радиатор на землю прецеплен был? и радиатор я трогал при включеном бп током не беться.
я видел как такое делают(ставят транзисторы на радиаторы) потому захотел сам зделать. но щас незнаю стоит ли те хто делал у тех все норм а тут все страхи нагоняют токо. |
13.02.2011, 22:00 | #20 (permalink) |
дык никто и не говорил, что они бьются, но раз в году и палка стреляет.
а диоды пробивает гораздо чаще! у дешевых БП паяют 2 диода, в БП подороже- сборку ------------------------- никто страху не нагоняет, а предупреждает в нашем деле все можно, но при двух условиях: - должные знания - прямые руки (взамен этим пунктам, можно противопоставить только везение) |
