21.11.2010, 02:31 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
21.11.2010, 02:31 | |
Наверняка в похожих топиках вы найдете много полезной для себя информации Подключение материнки FOXCONN N15235 Установлен ли на новой материнке биос? Подскажите по материнке Две видеокарты на одной материнке Вопрос к материнке SOLTEK SL-75KAV |
04.12.2010, 19:43 | #12 (permalink) |
Пещерный человек
Записей в дневнике: 16
извиняюсь за ламерский вопрос, но а без вентилятора никак не обойтись? Сколько плат видел - вместо вентилятора используют радиатор
15.04.2011, 21:15 | #15 (permalink) |
У меня чипсете вообше нету ни радиатора ни вентилятора и ничего страшного не происходит) если надо могу сфотать)
п.с смазывать лучше всего маслом от старых швейных машин(лучше любых импортных масел для радиаторов) |
16.04.2011, 13:47 | #16 (permalink) | |
из того, что можно посоветовать: 1)готовые низкопрофильные решения, надо по магазинам смотреть. фото 1,2. 2)использовать вентилятор большей площади (как вы на картинке указали) с высоким рельефом, те ребра, что будут мешаться видеокарте подпилить. сбоку (со стороны SATA-разъемов) установить вентилятор 40*40*25мм на 5 или 7 вольт. его будет не слышно на фоне процессорного кулера. также можно сделать на радиатор крышку из пластика, это позволит увеличить проходящий через него (радиатор) поток воздуха (не будет потерь по сторонам) и позволит уменьшить напряжение питания до 5 вольт. вентилятор 25-мм толщиной обеспечит гораздо больший поток воздуха, нежели низкопрофильный (6-10мм). и для достижения оптимальной температуры не потребуются большие обороты. как следствие меньше шума от него. 3)еще вариант, тепловая трубка. чтобы влез - чуть подогнуть трубку. обдув тоже потребуется, но тоже меньше, чем в случае с низкопрофильным вентилятором и радиатором. *** а теперь картинки (по названиям): 1,2 - низкопрофильные системы, 3 - тепловая трубка ThermalRight. http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2006/03/23/15850.jpg если заинтересует моя идея с большим радиатором и вентялятором сбоку, могу нарисовать. |
17.04.2011, 12:22 | #17 (permalink) |
если видео переставить в нижний слот, то можно применить "узкий" пасивный радиатор
если нет возможности переставить купи себе второй вариант (на фото) |
19.04.2011, 02:07 | #18 (permalink) |
А где такое приобрести можно?
