Куда прикрепить температурный датчик?
sergey111
26 Апр 2008
ребят попал ко мне температурный датчик (электронный) от компа,показывает температуру внутри блока. подключил его, всё работает, возник у меня вопрос: куда прикрепить сам датчик (определитель) внутри корпуса?
сейчас стоит в верхней точке блока по середине.
хотя понимаю, что толку от него кроме декора = 0
    9.5 KB · Просмотры: 1,407
Прикркпи рядом с процессором, он лазерный или на темопаре, если лазерный то направь луч на радиатор, если на термопаре, то лучше просунуть между рёбер радиатора как можно ближе к процессору.
Почему?? Мне кажется, что можно определить эффективность вентилятора на радиаторе...
Если греется проц и:
Температура радиатора высокая, то, значит, радиатор недостаточно обдувается...
Температура радиатора низкая - сам радиатор слабоват для проца...
Weles если чесно я не вкурсе какой он. он в чёрном кожухе типа свето диода только меньше.
если на него пыль попадёт он выполнять будет свои функции?
Я темболее не знаю, просто надо узнать как он температуру определяет, на расстоянии или только вблизи, попробуй поискать информацию в нэте по названию.
