03.07.2003, 20:17 | #1 (permalink) |
Будет ли польза от 120 мм вентилятора на процессоре?
у меня сейчас стандартный боксовский для P4. мне просто кажется, что будет не плохой вид. хотелось бы узнать техническую пользу у меня p4 2400 18*133 разогнал до 2980 165*18 - полная стабильность.. но ни как мне не дается 1mhz по шине (очень хочется 3ghz)... не хочет запускаться.... поможет мне большой вентиль. ... мне что то кажется нет, у когонибудь была подобная ситуация может водянка дать этот mhz я ставил водянки... но они помагали там где с "воздухом" не было стабильности. а на максимальный запуск ктонибудь делал такие тесты? off top наверное придется опять водянку делать прошлую продал. |
03.07.2003, 20:17 | |
Прочитайте схожие топики, это не должно занять много времени Отзывы о процессоре Е8500vsQ9300 Вопрос о процессоре Вопрос о процессоре Что будет, если поставить на пасивную видео карту сразу 3 вентилятора? На процессоре отсутствует кэш 2 уровня |
03.07.2003, 20:20 | #2 (permalink) |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
STELS, Скорее всего трабл именно в градусах ... у меня проц не гнался почти, с плохим ватерблоком, потом заводской поставил и все ОК стало ...
Водянку надо... А вообще в воздушном охлаждении надо чтоб температура окружающей среды была низкая, т.к. поток воздуха 30 градусов не может радиатор ниже 30 градусов остудить, а водянке это почти параллельно |
03.07.2003, 21:24 | #3 (permalink) | |
p.s. у меня на старом проце с водянкой такого не было тоесть водянка добавляла ставбильность на максимальных частотах, которые были и при "воздушном охлаждении" |
03.07.2003, 23:07 | #4 (permalink) |
Site Admin
Да ... иногда некоторые процы, если питание поднять ... и частоту - греются ..., а куллер не успевает быстро их охладить, а водянка много тепла забирает и все проц работает ....
28.10.2003, 20:26 | #5 (permalink) |
смысл само сабой есть, т.к. увеличивается поток воздуха и т.п. но водяра лучше :)
02.12.2003, 18:48 | #6 (permalink) | ||
Ставить стоит, хотя бы через то, что проц разогнан Цитата:
05.03.2008, 00:33 | #10 (permalink) |
чёрт возьми...ну ты отрыл...а я чёт читая нефига не понимаю...
