Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 08.10.2006, 00:16   #1 (permalink)
evkwarrior
Ребята, если кто знает и имеет время, можете помочь!
У меня проблема с материнкой, но я не могу понять, в чем именно. Она довольно старая GA-6vxc7-4x на ней стоит PIII 700 Mhz и прошит AMI BIOS simple setup utility v1.23
Так как материнка старая, то на ней есть переключатели - для установки FSB (частоты сист шины sw1) и множителя частоты для процессора ( sw2).
Все началось с того, что я решил разогнать процессор. В техн документации сказано, что проц. работает на FSB = 100,
на материнке тогда стояло sw1=auto sw2=7 и того частота процессора = sw1*sw2 = 100*7 = 700Mhz. После POST BIOS писала "Pentium III 700". Я решил поиграться со свитчами, пару раз комп зависал, а потом я успокоился и оставил sw1=100 sw2=7.
Но недавно меня вдруг снова одолело желание что-то поменять и произошло чудо!
Я поставил sw1 = 133 sw2 = 5.5 но BIOS определил "Pentium III 933MHz" и комп стал реально работать быстрее. Я проверял - написал про-му на assembler, которая просто выполняет 3 вложенных цикла и запускал ее при разных конфигурациях sw1 и sw2, засекая при этом время и вот что получилось:
time FSB freq. ratio post result
36.08 100 8
36.12 100 3
27.28 133 6
27.59 133 6
27.15 133 3
27.04 133 3
36.02 auto 5
35.77 auto 5
36.02 auto 5
auto любой Pentium III 700
66 любой Pentium III 466
100 любой Pentium III 700
133 любой Pentium III 933
т.е независимо от sw2 частота сист. шины домножалась на 7. Я запускал прогу неск раз, чтобы проверить рез-ты.
Но после всего этого у меня перестал работать 1 слот оперативки :-((
У меня вопрос:
В чем дело? Вышел из строя sw2 или BIOS блокирует эти настройки и определяет процессор по вшитому коду в процессор?
И может ли вообще BIOS игнорировать настройки материнки?
Смогу ли я все исправить, прошив новый BIOS?
Вот такой trouble...
evkwarrior вне форума   Ответить с цитированием
решение проблемы должно упроститься, если прочитать содержимое схожих тем
История с Nokia 5310XM
Вся история переписки в текстовом файле
История в Опере
Старый 08.10.2006, 00:26   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
все процы интел , до 4 поколения имели блокировку по умножению, (должен знать) так что ищи на интеле даташит на свой проц, и реж ножки , которые блокируют, ФСБ, тогда можно будет и множитель менять .... а вообще не советую...хлопотно это.... и ещё если вдруг надумаешь этим занятся, то полазь по оверклокерским сайтам, впервую очередь.... и не забудь что проц у тебя имеет название не Pentium III 700, а SLxxxxx, (крестики это твой номинал) написано это на самом камне, и только так различатся процы, а Pentium , Это для громкого словца..... :)
Старый 08.10.2006, 00:32   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
И прекрати во все посты кидать свою тему....а то тебя админ накажет...бан сделает ..надолго
Старый 09.10.2006, 10:51   #4 (permalink)
evkwarrior
Большое спасибо! По поводу кидания сообщений - уж прости, это для большей вероятности ответа.
Можешь объяснить, каким образом реализуется блокировка? Ведь сам процессор не "знает", на какой частоте он работает?
А каковы последствия от использования процессора на такой FSB, на которой он работать не должен?
Старый 24.02.2008, 23:11   #5 (permalink)
belis
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Помогите!КАК перезапустить программное обеспечение калибровки монитора
HELP!!!После установки Potoshop CS9 при запуске программы появляеться сообщение возможно ваш монитор Philips 220WS8 неисправен перезапустите пррогаммное обеспечение калибровки монитоа.Что можно сделать пожалуйста помогите
Старый 24.02.2008, 23:14   #6 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Если отмену нажать что происходит?
Можно попробовать установить драйвер вашего монитора.
Islam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2008, 00:00   #7 (permalink)
imported_Slava
Попробуйти вибрать установки монитора которые идут на диске к нему или скачать дрова с сайта...
На вирусы проверьте ПК...
imported_Slava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 05:39   #8 (permalink)
GTX-XL7900
У меня такая же проблема, всё перепробовал, ничего не помогает ((
У меня LG T710
GTX-XL7900 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 05:56   #9 (permalink)
imported_Slava
Патчи на Фотошоп поставить не пробывал?
Добавлено 02.26.2008 04:02:33:
Попробуйте другие версии,обновления и т.д...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
