17.01.2010, 16:41 | #1 (permalink) |
Кулер Cooler Master Hyper 212 Plus (RR-B10-212P-GP)
Стоит процессор AMD "Phenom II X4 955 Black Edition и кулер Cooler Master Hyper 212 Plus (RR-B10-212P-GP) что можете сказать по поводу разгона? На сколько можно выставить множитель? |
17.01.2010, 16:41 | |
Возможно, данная тема уже решена ранее Как закрепить кулер HP DX2000 Cooler? Cooler Master, не полностью покрывает поверхность процессора. |
17.01.2010, 16:49 | #2 (permalink) |
Cooler Master Hyper 212 Plus , сам кулер очень хорошия, я доволен. Стоит у меня на Core 2 Duo. А вообще лучше попробывать разгонять потехоньку и проверять температуру. Этот кулер требует еще правельной установки.
17.01.2010, 17:16 | #5 (permalink) |
Родом из СССР
Не выше 67 градусов. А дальше проц может сорваться на лавино образный нагрев.
17.01.2010, 17:45 | #6 (permalink) |
kashakru спасибо за информацию
При температуре 50(градусов,цельсий) на 1 ядро, это нормальная рабочая температура? я пока к примеру.пока проц не гнал |
17.01.2010, 18:46 | #7 (permalink) |
Родом из СССР
При нагрузке 50 ? Или в покое? Если при нагрузки то это норма. У меня при нагрузке 60- 63 градуса. Но у меня разогнанный квард 9900 до 3.1 гг .
17.01.2010, 19:19 | #8 (permalink) |
Да,меня вот тоже интересует такой кулер.
Cooler Master Hyper 212 Plus (RR-B10-212P-GP) http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...32b1dba689.jpg Особенно интересует,как кулер шумит.Vladimir-Spb,у вас такой,как на рисунке?Можете поделиться впечатлениями? Есть просто еще вот такой вариант: Кулер Cooler Master Hyper TX 3 RR-910-HTX3-GP за 700 рублей. http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...32ae42c877.jpg Что можете сказать по этому поводу? Последний раз редактировалось elesar; 17.01.2010 в 19:22 |
17.01.2010, 19:55 | #9 (permalink) |
Конечно не самый тихий, но тише боксового это точно. Дело в том что я не гонюсь за шумом. И не далаю анализы. шуршит все одиноково. в блоке питания термалтейковском ,что этот кулер. Шум одинокавый. Температуру в простое на e6600 дает 35, когда жму видео в VirualDUB`е 45. а у штатного и до 82 доходило. Вообщем нормальный буджетный кулер. :-)
17.01.2010, 20:32 | #10 (permalink) |
Владимир, какую программу вы используете для просмотра температуры процессора, в биос же каждый раз не залезешь
