07.01.2010, 03:35 | #1 (permalink) |
Стоит ли разгонять проц и оперативку?
У меня стоит проц AMD Atlon 64 3000+(2Ггц) хочу его разогнать на более высокую частоту температура при работе проца 45-60 градусов если есть возможность КАК его разогнать и будет ли плохо для проца? Вот информ о железе (эверест) Свойства ЦП Тип ЦП AMD Athlon 64 3000+ Степпинг ЦП SH-CG Имя ЦП CPUID AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ Версия CPUID 00000F4Ah Частота ЦП Частота ЦП 1999.9 MHz (исходное: 2000 MHz) Множитель ЦП 10x CPU FSB 200.0 MHz (исходное: 200 MHz) Частота HyperTransport 800.0 MHz Шина памяти 200.0 MHz Соотношение DRAM:FSB CPU/10 Кэш ЦП Кэш L1 кода 64 Кб (Parity) Кэш L1 данных 64 Кб (ECC) Кэш L2 512 Кб (On-Die, ECC, Full-Speed) Свойства системной платы ID системной платы 04/13/2005-K8M800-8237-6A7L1PAAC-00 Системная плата Epox EP-8HMMI-A (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) Свойства набора микросхем (чипсета) Чипсет системной платы VIA VT8380 K8M800, AMD Hammer Тайминги памяти 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T DIMM1: Kingmax MPXB62D-38KT3R-FHA 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц) DIMM2: Kingmax MPXB62D-38KT3R-FHA 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц) Свойства BIOS Дата системной BIOS 04/13/05 Дата BIOS видеоадаптера 03/10/02 Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Сообщение Award BIOS 04/13/2005 For VIA K8M800 Chipset DMI версия BIOS 6.00 PG Свойства графического процессора Видеоадаптер Gigabyte Radeon 9200 Кодовое название ГП RV280 (AGP 8x 1002 / 5961, Rev 01) Частота ГП 250 МГц (исходное: 250 MHz) Частота памяти 165 МГц (исходное: 166 MHz) |
07.01.2010, 03:35 | |
Прочтение аналогичных тем еще никому не вредило Стоит ли разгонять и что посоветуете? Нужен совет, стоит ли разгонять? Подобрать оперативку Куплю оперативку на 2 гига |
07.01.2010, 13:13 | #4 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
будет с разгоном у вас прирост производительности 10%-20%. в обычной работе это будет малозаметно, но длительные процессы (напрмер, архивирование, запись дисков, конвертирование видео) будут проходить секунд на 20-30 быстрее. Но надо будет внимательно следить за температурой, и, как сказал Various-Alex, обязательно сменить термопасту. А память сильно не разгоните, разве что тайминги немного понизить
07.01.2010, 13:44 | #5 (permalink) |
Сисадмин по жизни
смысла не вижу парни, как и был калькулятором с 9200 и 512 оперы так им и останеться
08.01.2010, 18:43 | #10 (permalink) |
Сисадмин по жизни
в общих чертах это так - заходим в биос, ищем раздел оверлок... повышаем шину чипсета на 4 где-нить... пробуем запустить.. не загружаеться, снижаем, загружаеться - запускаем тест на стабильность, если вылетает с ошибкой, то напругу на проце поднимаем на один шаг... оперу желательно поставить на самую минимальную частоту.. когда добьешься стабильности на проце, то можно и оперу поставить частоту побольше, вылетает с ошибкой - поднимаем опять же напряжение на один шаг на опере... не забываем смотреть на температуры при всем при этом... а подробно если хочешь, то что нужно сделать тебе написали выше
