Как охладить процессор?
Bender007
6 Окт 2009
Вобщем назрел такой вопрос.При игре через некоторое время она вылетает с надписью на экране типа комп перегрелся.Посмотрел в эвересте - греется только процессор, все остальное в районе 40-30 градусов. Поменял термопасту. Все равно такая же фигня. Почистил ВЕСЬ комп - результата нет.
Вот процессор AMD Athlon (tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ 3.11 ГГц
Даже незнаю что еще делать...помогите плиз.Заранее благодарен!!!!
Купите новую систему охлаждения, помощней. Стоит я так понял боксовая?
Ну боксовая это та что прилогалась к материнке, стандартная, штатная. А купить можно побольше, помощней, или вообще сразу какую нибудь водянку поставить.
А че тока на проц ставить надо и все больше ничего не надо будет???
Ну раз греется только проц то соответственно только на него.
Не ну там можт придется ставить куллеры дополнительный на вход и на выход...нет?
Вы посмотрите хорошо - может быть у вас радиатор на проце уже мхом порос, или кулер крутится слабо. Почистьте, смажьте + проверьте, чтобы радик был установлен без перекосов - тоже важно.
Это ненормально, когда такой перегрев, тем более после обновления термопасты. И еще вопрос: показаниям Everest можно доверять, вы ничего не путаете? Может видеокарта качегарит? Скрин всех датчиков в нагрузке выложите сюда.
На холостых оборотах...
___________________________________________________________________________________________________________________
Спустя 5 минут Стабилити теста...
Только сегодня утром чистил и продувал каждый отсек...
Балочка прикрепленная к материнке строго паралельна углы радиатора...могу транспортиром измерить...
Конечно можно...я его уже полгода юзаю и все точно показывал всегда...
Вот он.Кстати там и строка про куллер есть.
Да впринципе 35 градусов это нормально, и до 60 всё должно нормально работать, может быть в БИОСе стоит порог отключения на 40 градусов?
А у вас кулер на задней стенке корпуса стоит на ввудув?
Да,стоит но там 10 см и стена!
Может быть, щас посмторю...а вообще какой порог отключения должен быть?
У меня неограниченно стоит, я за свой семпрон не боюсь, но вообще наверно градусов 70-80.
А как же конденсаторы?????Что прям вообще спокойны????
Какие конденсаторы, при чём они тут?
При перегрев они вытекут!!
Ну вобщем где его найти этот раздел с температурами?
На вкладке PC Health Status, Shutdown Temperature
