28.03.2007, 23:24 | #1 (permalink) |
Опишу в кратце ситуацию: система Athlon 2000 XP+/Epox EP-8RDA3+ PRO/1,5 DDR/GeForce FX 5500////// Давно (а точнее с покупки материнской платы и проца) тактовая частота процессора была 1,66 Ghz....по прошествии времени был некий трабл (пришлось вынуть батарейку с материнки) в следствии чего сбились настройки биоса .......ну и само собой теперь тактовая частота стала 1,25 Ghz.... Уважаемые завсегдатаи форума, а также люди хоть что то понимающие в этом (в отличии от меня) будьте добры, подскажите чайнику как мне вернуть прежнюю частоту процессора?! Пробовал изменять частоту шины с 166 до 266 ни к чему не привело (ну это так на всякий случай) Вообщем подскажите хоть где это в биосе смореть надо ..... а то я че то ни бум бум Заранее спасибо =) P.S. справка......Материнская плата Epox EP-8RDA3+ PRO Северный мост NVIDIA NForce2 Ultra 400 обеспечивает работу шины FSB с частотой 200/266/333/400 МГц, поддерживает двухканальную архитектуру памяти DDR 333/400, максимальный объем памяти составляет 3 GB. |
28.03.2007, 23:24 | |
Данные топики могут содержать в себе важную информацию M-systems DiskOnChip 2000 Ищу схему FPS 2000 digital HP Deskjet 2000 Какая нормальная температура AMD Athlon XP 2000+ |
31.03.2007, 11:11 | #3 (permalink) |
меняй мать, у Epox мать 8RDA3I и 8RDA3+ (сёстры) .. практически все глючили.. это признал даже Epox.. и очень давно... читайте FAQ у Epox.... обновление биоса не помогает...
31.03.2007, 23:37 | #5 (permalink) |
Да, под Соккет А спасет только КТ-600., нормальные матери... как вариант поменяйте на ее, но конечно по сабжу - Лучше железо поменять на более современное...
01.04.2007, 02:53 | #6 (permalink) |
Не знаю, что у тебя был ха трабл, но проц свой я разгоняю именно через Биос, всегда помогало, однако с подобным я сталкивался пару раз мой тебе совет не ПОКУПАЙ EPOX Гавно полнейшее, а на своей материнке поищи перемычку или переключатель какой естьтам один шпециальный предохранитель посмотри лучше в инструкции к своей матухе там должно быть написано по энтим вопросам все.
16.02.2009, 12:24 | #7 (permalink) |
На одном компьютере принтер опознается, а на другом нет?!
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что может быть не так. Дело в том,что на своем стационарном компьютере начал устанавливать купленный принтер Canon MP 160. Когда процесс установки запросил подключить принтер к компьютеру, я его подключил как положено, НО после небольшого ожидания программа установки сообщила о том, что не смогла автоматически определить принтер и предложила выбрать порт в ручную. В трее также появилось сообщение,что устройство найдено, но не опознано и может работать некорректно. Я решил, что попался бракованный принтер. НО нет!!! Я попробовал установить принтер на ноутбуке. И что вы думаете... Он благополучно определился! И я даже на нем пробно напечатал несколько страниц! На своем стационарном компьютере попробовал подключать принтер во все USB порты, предполагая, что какой-нибудь просто физически не работает. Бесполезно... Мышь на USB работает нормально в любом разъеме. Так что какой-то физической поломки быть не должно. Даже не знаю, что и думать... Посоветуйте, что делать! |
16.02.2009, 13:46 | #8 (permalink) |
Попробуй поставить дрова по другому, тобиш:
- удали старые дрова на принтер - подключи принтер к компьютеру - когда он определиться как новое устройство, обнови драйвер через диспетчер устройств |
16.02.2009, 15:50 | #9 (permalink) | |
Но, увы, это не помогло.... :( |
16.02.2009, 16:52 | #10 (permalink) |
Еще как вариант попробуй выполнить вышеуказанные действия, только когда дело дойдет до диалога - установить автоматически, откажись от этого действия, т.е. выбери второй пункт, а в следующем окне установи галку- не выполнять поиск, а затем - нажми установить с диска, укажи путь к папке drivers на диске, и из этой папки выбери нужную модель принтера. Это я к тому, что возможно на диске дрова для разных моделей...
