11.06.2020, 01:14 | #1 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Эффективность кулеров разных размеров
Имхо, стоковый отводит эти 125 Вт с бОльшим усилием, переходя в режим 3500 об/мин, в то время как бОльший вентилятор потратит меньше усилий (порядка 1500 об/мин) на отвод тех же 125 ватт тепла. Так кто же из нас прав? Последний раз редактировалось MrSTEP; 11.06.2020 в 01:19 |
11.06.2020, 01:14 | |
Некоторые темы по содержанию очень напоминают вашу тему Аксессуары для улучшения звука - реальная эффективность или эзотерика Как узнать эффективность входов на сайт? Как рассчитать эффективность входов на сайт? Эффективность тепловых трубок, погруженных в жидкость |
11.06.2020, 01:36 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
Если кулер башенного типа, с установленным на него вентилятором корый дует всторону задней стенки корпуса пк то горячий воздух от кулера будет выбрасываться наружу.
А вот кулер с горизонтальным расположением вентилятора будет гонять горячий воздух вокруг себя, и для того чтобы его выгнать из корпуса, нужен вентилятор на передней стенке корпуса пк, что бы он выдавал этот горячий воздух. Статей на эту тему в сети полно, на тех же оверах или хоботе например... |
11.06.2020, 01:52 | #3 (permalink) |
一步一步地会到目的
Привет, Казбек!
У меня в корпусе есть два вентилятора 120 мм - и на вдув впереди, и на выдув сзади. И из-за большого TDP процессора я прям чувствую вокруг корпуса горячую ауру. Но кореш говорит, что башенный кулер позволит понизить температуру и самого проца, и воздуха за бортом. |
11.06.2020, 02:11 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Чем больше воздуха вентилятор отгонит воздуха тем больше тепла уберется с места разогрева. Одно дело нагреть 1 м куб воздуха, другое дело за то же время нагреть 10 м куб. Убранное тепла расчитывается по формуле Q=V*К*dT. Где: Q- отдало тело тепла в джоулях, V- объем воздуха, К- коэф теплоемкости, dT- разница температур (приходящая - выходящая). И, чем выше расход воздуха, тем больше завихрений, и тем больше тело может отдать тепла. Это даже есть коэф, число Рейнольдс, которое характеризует поток по завихрениям. Есть методики расчета, так рассчитываются теплообменники, испарители и прочая аппаратура, где циркулирует много тепла . В технике есть такое понятие: ВОВИК(Воздушное охлаждение, вентиляция и кондиционирование), так там уйма формул, там учитывается даже шероховатость поверхности. Приходилось считать в свое время. Расчет довольно точен, если есть все исходные данные.
Последний раз редактировалось derba; 11.06.2020 в 02:20 |
12.06.2020, 21:53 | #6 (permalink) | |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
предпочтительнее отвести тепло от процессора, а потом это тепло рассеять, чем рассеивать тепло на самом процессоре. поэтому башенный кулер с 3-4 тепловыми трубками будет намного эффективнее, чем кулер расположенный параллельно мп.
мой бывший ник Nonemore |
12.06.2020, 22:12 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Если, позволите вмешаюсь. Всё правильно сказанное выше. Но и от корпуса(бокса) тоже зависит проток воздуха ...
12.06.2020, 22:20 | #8 (permalink) |
Зависит от:
Проще говоря: для офисного пк не зачем использовать башенный кулер с овердофига тт, там сгодиться и боксовый с горизонтальным расположением вентилятора, или 9900к разогнанный до 5 ГГц и более - тут нужна как минимум трех секционная вода... Выше попросил ТСа огласить конфу, но он молчит как партизан - видимо сверх секретный пк... Нет смысла давать какие то рекомендации не зная системник... |
12.06.2020, 22:45 | #9 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Верно, потому что если кулер большой (с запасом по мощности) он будет греться меньше чем кулер малого размера, следовательно меньше температура. Т.к. воздух будет успевать охлаждаться (в силу того что температура исходящего воздуха от кулера ниже).
«Sound. Vision. Soul» © |
13.06.2020, 00:54 | #10 (permalink) | |
一步一步地会到目的
Плата Gigabyte GA-MA790XT-UD4P Проц AMD Phenom II X4 Black Edition 955. В стоке имеет 3200 МГц при множителе 16х. Однако, когда потребность в играх отпала, я понизил множитель до 12, получил частоту 2400 МГц. Вместе с этим же опустил напряжение до 1,4 В, если не ошибаюсь. Видео AMD Radeon (TM) R7 360 Блок питания Thermaltake 750 Вт с вентилятором 140 Мм Пока стоит 3 HDD, но я планирую заменить один из них на SSD. Перед винтами стоит корпусной вентилятор 120 Мм, на выдуве из компа - еще один такой же. |
