Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 26.02.2020, 08:32   #1 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
По умолчанию 7 вольт на блоке питания ATX
Всем привет, задался таким вопросом имеется охлаждение процессора кулер/вентилятор работает на полных оборотах никак не поддается настройке,решил снизить питание на кулер/вентилятор в итоге пришел к трем вариантам решения: этот на 12 вольт много на 5 Вольт мало и третий вариант на 7 вольт немного боязный берём минус кулера на красный +5 плюс от кулера на жёлтый +12 получается вращения норма
Суть вопроса вот в чем безопасно ли такое подключение? Рассчитан на такое блок питания ПК? Возможен его выход из строя ? Или это напрасные опасения можно смело подключать и не париться
TSKos вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (26.02.2020)
Так же на нашем форуме встречались темы, которые схожи с вашими
Блок питания из 12 вольт постоянного в 24 вольт переменного
Блок питания 12-30 вольт, понижение до 3 вольт
вентилятор на блоке питания
КОНДЕНСАТОРЫ В БЛОКЕ ПИТАНИЯ
Свист в блоке питания
Старый 26.02.2020, 09:30   #2 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Это очень плохой вариант подключения, пробовал так же подключать, через пару дней начались проблемы с питанием жесткого диска. Если нужно понизить напряжение, используй резистор, рассчитай его номинал и подключи в цепь. Если мне не изменяет память, я ставил резистор на 100 Ом.
Старый 26.02.2020, 09:49   #3 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от TSKos Посмотреть сообщение
сколько пинов на разъёме под кулер ЦП на материнке? сколько пинов сам кулер?
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 26.02.2020, 10:27   #4 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
На кулере 4 и 4 на материнке, а резистор греется же....
Старый 26.02.2020, 10:43   #5 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
а в биос выставить регулировку оборотов кулера ЦП не пробовал?
Старый 26.02.2020, 11:19   #6 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
Ну не знаю как у вас,у меня так комп уже 3 года питает кулер от 7в на выдув из корпуса и проблем с питанием нет
юранн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 11:55   #7 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Лет 15 питаю вертушки от 7 вольт и никогда не было проблем....
Сейчас имею 8 вентиляторов в корпусе и все они запитаны от 7 вольт.
Старый 26.02.2020, 16:29   #8 (permalink)
Andrey35
Естественно, но можно взять на 1 ватт и греться он будет не сильно, рукой спокойно можно держать.
Старый 26.02.2020, 20:17   #9 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Вроде этот вопрос давно обсосан, ставишь LM7806-ку на 6В и переменник 100 Ом в намассу от LM-ки и регулируй как хочешь ...
Старый 26.02.2020, 23:08   #10 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Ну да, собрать простейший реобас вапще не проблема. Не говоря уже о том, что скорость пропеллера регулируется в биосе и не только.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
