21.11.2018, 10:47 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Прошу прощения за поднятие старой темы, но не вижу смысла. Купил в домашний комп процессор Intel Core 2 Duo E8400, поставил в тестовую мать Elitegroup GF7050VT-M5, и вентилятор ЦП крутится либо на минимуме (не слышно), либо на максимуме (громко шумит), среднего не дано. Вентилятор обычный стандартный интеловский, 4-пиновый. Температура ЦП в норме, в биосе - 29-32 градуса. Биос сбрасывал - не помогло, CPU FAN Control включен, нижний порог температуры указан 45 градусов. Поведение вентилятора следующее: - при старте пк обороты средние; - после инициализации (перед появлением картинки) обороты максимальные; - в биосе и во время загрузки ОС обороты максимальные (биос показывает 3200-3300 об/мин). - после загрузки ОС в простое обороты минимальные (температура 35-40 градусов); - при запуске любого приложения обороты моментально поднимаются до максимальных, хотя проц даже не успевает нагреться. Температура в тесте стабильности системы от Aida64 не поднимается выше 60 градусов. Как будто обороты зависят не от температуры процессора, а от его множителя. С прежним камнем e2180 такой проблемы не было, обороты регулировались плавно и даже под полной нагрузкой вентилятор не было слышно. Биос шил последней версией с сайта производителя МП - не помогло. Подскажите, пожалуйста, это мать некорректно работает с этим процессором, или проблема в процессоре? Других МП, к сожалению, нету, чтобы в них проверить. А до дома доберусь только на выходных, но срок на проверку проца мне дали два дня, сегодня уже второй. P.S. Знаю, что есть софт для регулировки оборотов из под ОС, в этой теме про него тоже писали. Но хочется, чтобы всё работало как должно, а не через костыли. Заранее спасибо. |
23.11.2018, 11:31 | #23 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Скорее всего первая материнка не корректно считывала данные с термодатчиков камня.
Серёг, а какой степпинг у камня? Случаем не E0?
«Sound. Vision. Soul» © |
26.11.2018, 12:16 | #24 (permalink) |
Скорее всего, так и есть. Степпинг C0.
Теперь появился другой вопрос, немного не в тему... Aida64 в простое показывает температуру ЦП грубо говоря 30 градусов, а температуру ядер - в районе 45. При запуске стресс-теста температура ядер резко подскакивает до 55 градусов, и плавно повышается примерно до 60-65, и так держится до завершения теста. Температура же ЦП при запуске теста плавно поднимается до 45-50 градусов. Правильно ли понимаю, что ядра - это ядра, а ЦП - это крышка теплораспределителя? Почему такая разница в температурах? Неправильное считывание температур? Там вроде припой должен быть под крышкой. С e2200 такого опять же не наблюдалось, разница между ЦП и ЦП/ядро была не более 5-10 градусов. |
26.11.2018, 13:08 | #25 (permalink) |
Механик
Верно понял, температура ЦП - это крышка корпуса, но не стоит особо на нее опираться, главное - температура ядер.
