Моя борьба
  • Автор темы Автор темы PalIn
PalIn
24 Июн 2009
Моя борьба
Ребята, позвольте поделиться своим опытом борьбы с высокой температурой
процессора, системной платы, видеоплаты и прочее.
Был у меня корпус стандартных размеров ни шибко большой но и не маленький, не могу сказать как называется (неохота в кладовку лезть) , но наверное многие поймут по его описанию:
красного цвета, лицевая панель как у мерса, фары горящие, сверху корпуса ручка для ношения, кнопка включения на этой ручке, у основания. Корпус мне нравился потому как красивый.
Мать была гигабайтовская не помню какая, но не важно, процессор 2 core duo, видеокарта GF7950GT, память DDR2 2 гига. Вентиляторы и радиаторы на процессоре и видеокарте были так себе, пустяшные. В корпусе вентиляторы на вход и выход были тоже посредственные: по 70 мм.
Но! Тем не менее температура комплектующих была удовлетворительная:
процессор – 40 без значительной нагрузки и 50 под нагрузкой (симулятор ИЛ-2), мать около 40, ГП – также соответственно 40 и 55 градусов.
Так как люблю авиационные симуляторы и естественно хочется плавности и красоты решил проапгрейдится. Не слишком круто, но для ИЛ-2 и MFSX нормально: видеокарта GTX285, мать – P5Q3, процессор 4-х ядерный, 2,83 ГГц, память 4 Гига патриот.
Все работало в высшей мере удовлетворительно.
Но, через несколько дней начали терзать смутные сомнения: температура комплектующих была непревычно высока (несмотря на громадный двухвентиляторный кулер установленный на процессор и продвинутую систему охлаждения у видеокарты:
-мать в покое 49-50, в нагрузке 60-65
- процессор в покое 40-45, в нагрузке также 60-65
-видеокарта в покое 45-50, в нагрузке 70-75
Знатоки компьютерных тайн уверяли: это нормально для такого оборудования.
Но сомнения не покидали меня: пока все новое оно держится, но сколько?
Из выхода на задней панели воздушного потока практически не чувствовалось, пространство ниже видеокарты практически не вентилировалось (все знают какой кирпич эти GTX285 и подобные им.
Не хотелось в ближайшем будущем платить заново. Кинулся естественно перенимать опыт на сайтах: там просверли, туда установи, сюда подведи трубу с водой, а вот здесь насыпь сухого льда. Нет ребята я не надсмехаюсь, люди которые все могут сделать сами достойны уважения в высшей степени, но такие как я которые не могут (пока!!!!!) самостоятельно собрать компьютер, да еще и ленивы при этом ведь тоже хотят. В голове постоянно вертелась мысль: как найти выход. И как всегда он нашелся. Я вспомнил как три года назад один мой компьютерный товарищ посоветовал мне для усиления вдува свежего воздуха в корпус установить трехвентиляторную планку, которая применяется для охлаждения винчестера, тогда эффект был неплохой.
Быстренько по поиску нашел такую планку симпатичную и дешевую, не для рекламы, TITAN TRIPLE TTC-HDC3, всего 200 рублей.
Поехал в магазин. И вот тут
самое главное:
кто ищет тому дается: я увидел в совсем маленькой фирмочке то что у меня постоянно крутилось в голове: КОРПУСССССССС!!!!!!!! от которого я впал на время в экстаз! F430 in win Xtreme Series!!!!!! Серебристые решетчатые вставки 5,25, автомобильная морда, обалденный красный окрас, с левого бока прилив с двумя решетками (одна решетка с трубой) для свежего воздуха на процессор и мать. На выхлопе свободная решетка и 120мм вентилятор. OOOOOOOOO!!!!!!!!!
Кроме этого спереди слева: USB 2.0 x 4, IEEE 1394 A (FireWire) x 1, HD / AC'97 Audio. Ну и что весьма прикольно: при нажатии на кнопку пуска из расположенных вместо фар двух маленьких динамиков раздается звук двигателя стартующего мощного автомобиля.
Были исполнены мои пожелания:
в переднюю панель, наряду с передним всасывающим вентилятором была вставлена в отсек 5,25 трехвентиляторная планка TITAN TRIPLE TTC-HDC3, а на нижнюю решетку левой панели был укреплен всасывающий 90мм вентилятор для обдува южного моста и доставки воздуха к вентилятору видеокарты.
Ожидания меня не обманули.
После переустановки всего железа в новый корпус температура стала следующей:
мать: в покое 40-45, при часовой нагрузке (опять же симулятор ИЛ-2) –не более 55
процессор: в покое 25-27, соответственно при нагрузке 40-42
видеокарта: в покое 40-42, при нагрузке 55-60
винчестер: при нагрузке 32-34
Результаты, как видно, налицо. Особенно порадовал результат по процессору – в значительной мере возрос КПД универсального двухвентиляторного куллера который действительно стал выдавать то для чего был установлен. На мой взгляд тут удачное сочетание трехвентиляторной планки, универсального куллера и выхлопного вентилятора которые практически находятся как бы на одной горизонтальной оси: всос прохладного воздуха планкой тут же его поступление к куллеру продув через радиатор куллера и тут же выброс нагретого воздуха наружу.
В нижней части корпуса свой поток: всасывающий вентилятор омывает винчестер и смешиваясь с воздухом поступающим из боковой решетки через кожух видеокарты выбрасывается наружу. Конечно, тут можно было бы еще уменьшить температуру за счет отвода теплого воздуха от винчестера, но это вряд ли возможно.
Хотелось бы еще отметить правильное на мой взгляд решение конструкторов корпуса которые на боковых стенках корпуса вообще не сделали никаких отверстий (за исключением прилива на левой панели). Вероятно вследствие такой конструкции продув корпуса происходит еще лучше чем в корпусах с многочисленными отверстиями на боковых панелях. Если старый корпус, имеющий многочисленные отверстия в верхней и нижней части, довольно ощутимо нагревался (особенно в верхней части в районе БП), то новый корпус, не имеющий отверстий в боковых стенках, не нагревается вообще нигде. Опять же меньше пыли.
И в заключение все-таки о деньгах. Стоимость корпуса у нас в Краснодаре
-4700 руб. Но на фирме ребята оказались не жлобы и согласились вычесть из стоимости корпуса стоимость установленного там БП (1800 руб), так как у меня был свой. Итого 2900+300(за монтаж железа)+200(за 90мм вентилятор)+200(за трехвентиляторную планку)=3600 рубликов. Считаю это вполне разумной ценой по отношению к достигнутому результату и моему нервному состоянию.
Кроме этого, приведенное мною здесь описание корпуса проводилось не с целью рекламы корпуса (просто этот мне очень понравился, но он не самый крутой, да и корпусов сейчас на все вкусы полно в магазинах), все-таки я тоже внес некоторые изменения, а с целью передачи собственного опыта как можно без сверления многочисленных дырок в корпусе и без подвода к нему воды, с минимальными усилиями и приемлемыми денежными расходами оптимизировать систему охлаждения компьютера и вследствие этого перестать вообще думать об этом.
"процессор: в покое 25-27" это же Какая у тебя температура в комнате? 0_о
Да и гудит этот девайс наверное как трактор... Имхо правельное расположение вентиляторов даже в дешовом корпусе - залог правельного охлаждения...
Я не понимаю, какие трудности составляет снять боковую стенку и примерно на против видеокарты вырезать 110мм для вентилятора?
Ну у меня, как и любого любящего свой комп человека, в комнате стоит оконный кондиционер, пятерка. Температура в комнате 21-22С
В том то и дело что ничего не гудит - меня это самого удивило
(хотя мне на это честно говоря .....)
Да действительно три года назад когда установил трехвентиляторную планку она довольно громко шумела. Но сейчас все тихо слегка шелестит. Может качество улучшилось.
Первые показания были сняты также при работе кондиционера.
Вот кстати у меня корпус такой же как твой первый(DELUX MG 360 вроде), правда мать фоксконн, проц амд семпрон 3000+, ну и естественно 2 гига оперативы(больше мать не поддерживает хотя осталосьещё 2 свободных слота в одной фирме сказали што надо биос перепрошить да мне лень), 2 дивидюка 2 харда в мобайл-реках, и 2 внутри, кулера почти на всём, но как ни станно но температура проца выше 36 (и 6:D) не подымается, правда мосты горячие и даже радиаторы с кулерами непомогают, но вроде пока всё работает. Так вот он у меня шумит как реактивный самолёт.
У меня тоже шумел как реактивный самолет, я заменил шумящий вентилятор на более тихий, даже почти без шумный. Единственно его к видюхе сложно было прилепить.
Ребята суть в том чтобы организовать поток: подвод холодного воздуха на железо и своевременный его отвод. Элементарно! А у нас обычно как: нижний всасывающий вентилятор и верхний выбрасывающий. Да еще и дырки по бокам. Что получается: пока воздух дойдет до процессора и северного моста он уже горячий, да еще и ослабленный - рассеяный.
Поэтому вся суть в том чтобы организовать в корпусе два потока: вверху: вход, процессор, северный мост, выхлоп.
Внизу, ниже видеокарты: вход, винчестер, видеокарта, южный мост и выхлоп.
Я частично это решил установкой вверху трехвентиляторной планки – уверяю вас очень эффективно.
Внизу надо также, но получилось отчасти: входной вентилятор, охлаждение винчестера, добавление прохладного воздуха от бокового всасывающего вентилятора и выброс: частично через кожух видеокарты, частично через верх. Лучше было бы установить как многие рекомендуют сзади ниже видеокарты выхлопной вентилятор, но как в моем случае будет работать боковой всасывающий? Надо проанализировать.
Все это должно организовываться в корпусе без боковых отверстий (если они есть заклеить скотчем) для создания эффекта «трубы».
Да у меня щас комп вообще открытый стоит иначе вырубаться начинает, щас хочу в боковой стенка а она цельная(почти без дырок, только снизу маленькая решёточка), пропилить большую круглую дырку во всю стенку и вставить в неё колпак от колеса автомобиля, в нём 8 прорезей и каждую затянуть тёмной тканью(типо как на совр. колонках) и поставить по кулеру, вот только пилить пока влом, и ткань незнаю где взять, может кто знает как она называется?
Увидев название ветки думал про спорт ченить будет, а тут...
Вообщем раскожу чуток про себя. Где-то 2 года назад у меня был атлон 6000+, зверь процессор жрал 125 ватт, на нем стоял боксовый куллер который при полных оборотах гудел как турбина самолета, даже корпус немного потряхивало. Корпус был довольно тесный, производитель явно поленился над ним как следует поработать. В нем стояло как и полагатся вентель на вдув, выдув, было отверстие в боковой крышке с воздуховодом, для лучшего охлаждения процессора (потом был сделан моддинг в виде дырки сбоку и вставленным в нее 120мм вентилятором). Температура комплектующих оставляла желать лучшего, пыль собиралась очень быстро, да и рядом с таким шумным корпусом находиться было очень не приятно. Какое мое было удивление, когда отключив все корпусные вентиляторы, и просто снял крышку процессора, температура упала примерно на 5 градусов, а шум снизился на порядок, даже процессорный куллер стал потише.
Сейчас у меня другой компьютер, стоит другой корпус, намного старше предыдусчего но качественней и попросторней. С возможностью установить два 80мм вентилятора сзади, и один спереди. + стоит 140мм на блоке питания. И опять же если заставить корпус вентиляторами, температуры комплектующих все равно будут выше чем при открытом корпусе без корпусных вентиляторов. Сейчас у меня счтоит процессорный кулер со 120мм вентилем, 140мм на блоке питания ну и так по мелоче (видео, мосфеты на мамке). Крышка открыта. В комнате тихо, даже спать можно вполне комфортно. И спылью проблем не наблюдалось.
"И в заключение все-таки о деньгах." Пиво/сок/мороженное за б/у корпус + тихий кулер на проц, и все.
Я в крышке корпуса сделал вообще отверстие 20х20см,и поставил вентиляционную решетку. Температура не изменилась и я поставил помимо вентилятора возле процессора(который воздух из корпуса гонит) вентилятор возле видеокарты на выдув(выдувает он не в крышку корпуса а сзади корпуса). Температура на видеокарте понизилась на 3 градуса, а на процессоре на 5. Потом решил провести прямую трубу для захвата воздуха для процессора.Труба эта стоит вплотную к решетке на корпусе системника. Температура процессора снизилась ещё на 4 градуса. Теперь при комнатной температуре в 28градусов у меня процессор греется при простое 34градуса, а видеокарта 48. При нагрузке процессор 40-42градуса, видеокарта 57.
Какие все-таки ребята пошли продвинутые: и пиво пьем, но и о сладком не забываем! Я уже давно заметил как попить пивка, то никаких денег не жалко: на днях зашли с женой в кафеюшку пивка попить, ну и совсем немного водочки-оставили 3 тыс руб и ушли веселые и довольные.
А как на свой любимый компьютер потратиться: нееееет!!! каждую десятку считаешь.
Конечно верхнюю панель можно и открыть, но это опять же- где стоит блок, а то туда случаем и налить чего-нибудь можно - пиво например.
А может у Вас кулер и работать стал тише потому что температура снизилась - он ведь регулируемый.
А у меня тихо быстрее всего потому, то мать-то асустековская, а там сейчас устанавливается энергосберегающая система EPU-6. Она и регулирует скорости.
