Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 18.08.2017, 14:27   #1 (permalink)
лёха 55
По умолчанию Ноутбук HP Pavilion 15-N211SR. Процессор греется
2 проблемы с ноутбуком. 1 через программки показывает что температура процессора и ядер в приделах 90-100 градусов. это нормально или нет? ноутбуку 3 года. чистил недавно внутри и на вентиляторе мало было пыли. абсолютно чистый он сейчас и терма паста новая. под ноутбуком подставка с вентилятором.и у него такая температура при запуске и в прастои без нагрузки при нагрузки показывает 110-118 градусов. фото с температурой. 2 проблема. с жёстким диском раньше не было треугольника жёлтого а сейчас появился на 2 последних фото на самом последним фото другая программа показывает что всё в норме
лёха 55 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить внимание на данные топики, в них могут быть полезные ответы
Греется процессор - ноутбук Acer Aspire v3g-771
Ноутбук HP Pavilion g6-2137sr греется.
греется процессор
Старый 18.08.2017, 22:40   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от лёха 55 Посмотреть сообщение
Не там чистили.
Крыльчатку "карлсону" чистить бессмысленно, пыль там появится снова через неделю, а вот решетку радиатора, на которую он дует, нужно очистить от "валенка". Термопаста должна быть не абы какая, а очень хорошая, например, Арктик Кулер.
При таких температурах работать на буке нельзя - он быстро сдохнет.
Старый 18.08.2017, 23:07   #3 (permalink)
лёха 55
Не там чистили.
радиатор тоже абсолютно чистый. по поводу термо пасты мазал дешёвой купленной за 100руб. такой мазать пойдёт? (Термопаста Arctic Cooling MX-4)
Старый 19.08.2017, 18:18   #4 (permalink)
лёха 55
купил сегодня такую. Термопаста Arctic Cooling MX-4 (4 г) теперь показывает 83-87 градусов. процессору конец?
Старый 19.08.2017, 20:32   #5 (permalink)
Николай_С
Если эта температура при максимальной нагрузке, то это норма. Если в простое - проблема с СО.
p.s. Кстати, а что за бред показывает программа по измерению температуры? Почему у нее минимум 0 а максимум 255 градусов?
Последний раз редактировалось Николай_С; 19.08.2017 в 20:40
Старый 19.08.2017, 20:46   #6 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сколько опробовал термопаст , разница под нагрузкой 2-3 градуса , причина не в пасте .
Старый 19.08.2017, 22:28   #7 (permalink)
лёха 55
83-87 это без нагрузки с нагрузкой не проверял. и при работе он временами под висает.
с чем проблема?
Старый 20.08.2017, 00:38   #8 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
с чем проблема?
С системой охлаждения. Воздух то горячий дует из ноута, еле тёплый или вообще не дует?
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 18:52   #9 (permalink)
лёха 55
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
я бы не сказал что горячий дует но и не холодный. проблема может быть не герметичности между радиатором и вентилятором? потому как смотрел видио там говорится что скотч надо клеить я так поставил не чего не клеил за этого может быть такое?   это видио разборки моего ноутбука полная копия. но это не мой
Старый 21.08.2017, 19:04   #10 (permalink)
лёха 55
вот тут про гермичитность говорится.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
