28.09.2016, 22:11 | #1 (permalink) |
Можно ли найти только кулер без радиатора?
В пк стоит охлаждение на процессоре Zalman CNPS7X LED Сам кулер не разборный, смазать не могу. Он умирает. Хотелось бы его заменить на новый. Только 1600р не хочется отдавать за полный комплект. Пробовал найти оригинал, весь инет перерыл, отдельно не продают. Что то посоветуете? Мне впринципе без разницы с подсветкой или нет он будет, главное что бы подошел и исполнял свои функции исправно. |
28.09.2016, 22:11 | |
Не стоит торопиться, давайте сначала изучим похожие топики Не могу снять кулер с радиатора Не запускается ноутбук, работает только кулер цп только кулер |
28.09.2016, 22:43 | #2 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Быть того не может, ибо - "Ален ноби, ностра алис! Что означает — ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может.", (с) к/ф Формула любви.
Вентилятор снимается, со стороны опоры аккуратно (не насквозь!) сверлится отверстие 4-5 мм до упора в заглушку. Заглушка аккуратно приподнимается, под ней - втулка и ось пропеллера. Туда капается 2-3 капли заранее купленного "масла для швейных машинок", отверстие заклеивается скотчем или изолентой. Попробуем?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
28.09.2016, 22:54 | #3 (permalink) | |
А сверлить и заливать масло это уже на самый крайней случай. |
28.09.2016, 23:00 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
"Кулер" - это, в Вашем случае, собранные вместе радиатор с вентилятором. То есть Вам нужен вентилятор. 90x90 мм.
28.09.2016, 23:01 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Взять любой веник на 1600 - 2200 оборотов, 90х90 или 92х92 с PWM ( 4х пиновый шнурок), если справляется то можно и подороже и потише потом купить
28.09.2016, 23:15 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Да и не советую заниматься смазкой вентиляторов на подшипниках качания/скольжения - лучше сразу на замену. Купить любой вентилятор 90х90 с pwn, не менее 2 тыщь об/мин. |
28.09.2016, 23:50 | #7 (permalink) |
Ссылку не могу кинуть на кулер, заперт форума (после 20 сообщений)
Вот описание Общие характеристики Назначение для корпуса Количество вентиляторов:1 Размеры вентилятора (ДхШхВ):92x92x25 мм Скорость вращения:900 - 2600 об/мин Воздушный поток:18.4 - 53.1 CFM Уровень шума:10 - 25 дБ Тип подшипника:скольжения Дополнительно Тип коннектора:4-pin PWM Подсветка:отсутствует Регулятор оборотов:отсутствует Время безотказной работы:60000 ч Главное что бы PWN и оборотов по больше? а материнка сама скорость задаст? |
29.09.2016, 00:35 | #8 (permalink) |
PWM. Pulse-Width Modulation, или ШИМ по-русски. Вообще это не особенность вентилятора, а способ управления его скоростью. Некоторые мат. платы умеют это делать и для "простых" (двух- или трёхпроводных) вентиляторов, но далеко не все. Поэтому наличие на плате 4-ёх контактного гнезда для вентилятора - гарантия возможности управления 4-ёх контактным же карлсоном.
29.09.2016, 01:23 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
На сколько я помню:
Вентилятор к радиатору крепится шурупами, причем, иной раз, самым наитупейшим способом, у меня на прошлом куллере просто промеж пластинок радиатора втискивался шруп. Радиатор к материнке сейчас у меня прикреплен винтами м4 (4*20/30 + 8 гаек и 8 шайб), стандартные дюбелиподобные анкера, не расчитанные на пытливый, ум высохли и по крошились ... у меня кулер упал на видеокарту одним прекрасным вечером благо недалеко падать. |
29.09.2016, 01:30 | #10 (permalink) |
Нет, в этом варианте как и в варианте кулера (перформа) моего пк, крепление вентилятора идёт на специальных скобах.
