Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 14.03.2007, 17:37   #1 (permalink)
alf-2
хочу поменять или добавить физ память. поэтому хочу узнать все ли карты одинаковы поразмерам? 256,512.1024и тд
я имею ввиду размер слота сейчас у меня стоит две по 256 мб, хочу поставить(поменять) еще 1024
alf-2 вне форума   Ответить с цитированием
Данные обсуждения имеют сходства с вашей темой
Замена памяти
Добавление памяти
Разгон памяти
Не хватает памяти
Старый 14.03.2007, 17:47   #2 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
По физическим размерам? Все одинаковы, если одного класса (ДИММ, СИММ) и т.п.
Старый 14.03.2007, 17:58   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
да все одинаковы.. размер это не выбран, он таким получился из-за кратности байта
каждое последующее умножается на 2 (компьютер видит другие цифры, умножение на 2 и округление Это для того чтоб мы не путались)
1, 2, 4, 8, 16, 32 ,64, 128, 256, 512, 1024, 2048, и т.д. :)
Ячейка памяти — совокупность элементов запоминающего устройства ЭВМ для хранения 1 машинного слова (числа) или его части (например, 1 байта). Общее число ячеек памяти всех запоминающих устройств определяет ёмкость памяти ЭВМ.
Система хранения информации в современном цифровом компьютере основана на двоичной системе счисления. Числа, текстовая информация, изображения, звук, видео и другие формы данных представляются в виде последовательностей битовых строк или бинарных чисел, каждое из которых состоит из значений 0 и 1. Это позволяет компьютеру легко манипулировать ими при условии достаточной ёмкости системы хранения. Например, для хранения небольшого рассказа достаточно иметь устройство памяти общим объёмом всего лишь около 8 миллионов бит (примерно 1 Мегабайт).
Старый 14.03.2007, 18:00   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
разный тип памяти, обусловлен, её скорости, частоты ,
DIMM (англ. Dual In-line Memory Module) — форм-фактор модулей памяти DRAM. Данный форм-фактор пришел на смену SIMM. Основным отличием DIMM является то, что контакты, расположенные на разных сторонах модуля являются независимыми, в отличии от SIMM, где симметричные контакты, расположенные на разных сторонах модуля, замкнуты между собой и передают одни и те же сигналы. Кроме того, DIMM имеет 64 (без контроля четности) или 72 (с контролем по четности или коду ECC) линии передачи данных, в отличии от SIMM c 32 линиями.
Появлению форм-фактора DIMM способствовало появление процессора Pentium, который имел 64-разряную шину данных.
SIMM (англ. Single In-line Memory Module) — модули памяти, широко применявшиеся в компьютерных системах в 1990-е годы. Имели несколько модификаций, среди которых наибольшее распространение получили три.
Первая — 30-контактный модуль, имевший объем от 256 КБайт до 16 МБайт и восьмиразрядную шину данных, дополняемую (иногда) девятой линией контроля четности памяти. Применялся в 286, 386 машинах. В случае процессоров 286, 386SX модули ставились парами, на 386DX — по четыре штуки одинаковой емкости.
DDR SDRAM (от англ. Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory — удвоенная скорость передачи данных синхронной памяти с произвольным доступом) — тип оперативной памяти используемой в компьютерах. При использовании DDR SDRAM достигается большая полоса пропускания, нежели в обыкновенной SDRAM, за счет передачи данных по обоим фронтам сигнала. За счет этого фактически почти удваивается скорость передачи данных, не увеличивая при этом частоты шины памяти. Таким образом, при работе DDR на частоте 100 МГц мы получим эффективную частоту 200МГц (при сравнении с аналогом SDR SDRAM). В спецификации JEDEC есть замечание, что использовать термин «МГц» в DDR некорректно, правильно указывать скорость «миллионах передач в секунду через один вывод данных».
Старый 14.03.2007, 18:03   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
кстати тип модуля DIMM до сих пор применяются и в DDR и в DDRII...
Старый 14.03.2007, 23:28   #6 (permalink)
Biggi
Hacker, погодь, может человек спрашивал не про ёмкость а про тип и размер слота...
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 00:22   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
дык я вроде и то и то захватил , помоленьку... :)
Старый 15.03.2007, 00:41   #8 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
А я тут наслушался всякого: Типа если у слотов разный производитель, то они вместе не приживутся. Правда ли это?! :)
И вобще, какие модули можно совместить?
Старый 15.03.2007, 00:52   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
нет не правда... чень редко бывает что на брендовую память или мать ставят спец чипы..
в основном , вся память совместима...
есть правда система коррекции ошибок ECC
и есть память с ECC и без неё NON ECC
бренд делает дорогую с ECC такая не всегда подходит к дешовым китайским мамам..так как они не умеют читать такие данные..
ECC (англ. error-correcting code, код коррекции ошибок) — данные, присоединяемые к каждому передаваемому сигналу, позволяющие принимающей стороне определить факт сбоя и (в некоторых случаях) исправить несущественную ошибку.
ECC используется в устройствах хранения данных (в том числе и для оперативной памяти).
Старый 15.03.2007, 01:31   #10 (permalink)
Black_Parrot
То-есть, если на компе стоит Samsung 256mb то она сживётся с Kingston 256mb? Какие характеристики должны быть одинаковыми? :)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
