Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 15.05.2009, 19:38   #1 (permalink)
procsi
По умолчанию Помогите в настройке производительности ПК
Хочу спросить у знатоков разгона.Подскажите пожалуйста,у меня система-проц Intel Core 2 Quad Q6600,мать Gigabyte GA-EP45-UD3R,память Kingston 2 GB (2x1GB) DDR2 1066 MHz,видео GF8800GTS,блок питания 600W,где то на форумах прочел что для того чтобы система работала производительно нужно выставлять FSBRAM как 1:1.Я выставил следуюющие значения:Cpu Clock Ratio 6x /было 9/
Cpu Freguency 2,4Gh (400x6)
Cpu Host Freguency 400 (было 266)
System Memory Multipler 2,0
Memory Freguency 800
Вольтаж на проце и памяти не трогал а только зафиксировал.При тестирование компа,комп завис.Теперь вопрос что я неправильно делал и в каком направлении мне двигаться?Заранее благодарю
procsi вне форума   Ответить с цитированием
У нас на каждый вопрос найдется ответ, почитайте похожие темы
Подскажите по настройке фазоинвертора
Вопрос по настройке Dameware
Вопрос по настройке модема.
Старый 15.05.2009, 19:48   #2 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 8
Разгон - у вас а)очень кривой б) Это и неразгон в итоге
Cpu Clock Ratio 6x /было 9/ - множитель процессора, т.е. данный множитель умножатется на частоту сисшины и получаем тактовую частоту процессора. Вы понизили данный множитель (с 9 до 6)и повысили частоту системной шины (отсюда и зависание вполне возможно)тем самым итоговая частота таже Идите в биос и выставите "Load Optimized Settings".
Вы хотели добится 1:1, ну у вашей оперы же скорость не 400, а 533Мгц. Хотя нет. Ваше опера на данный момент работает на частоте в 400Мгц (2*400=800), а может на 533Мгц (2*533=1066Мгц) Лучше поставьте её номинал
" FSBRAM как 1:1" - какой то реальной отдачи от псевдосинхронности нет.
Если хотите увеличить производительность системы то добавьте еще 2гига оперы, замените видеокарту. А если будете разгонять проц, то попробуйте увеличить опрную частоту не снижая коэфициента умножения. Как достигнете определенного пика подбирайте коэфициент/опорная частота.
Для разгона у вас должно быть хорошее охлаждение проца, корпуса, в обшем всей системы.
Старый 15.05.2009, 22:04   #3 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Вы собрались квадрат на боксовом гнать? То 3, 2 Ггц потолок! 340\9 проц 1,38V ставь , если кулер добрый то больше . У мну до 400\9 1,535V = 3,6 Ггц , хотя прирост и составляет + 40% , но на работе системы это мало повлияет с вашей карточкой.
aleksej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 12:25   #4 (permalink)
Kosheen
ссылка стерта - запрещено выкладывать ссылки на чужые форумы и ресурсы с таковыми .
так же можно посмотреть здесь оверклокин (Технари).
Модератор
-> на форуме есть FAQ по разгону. ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!!
Вобщем ты сделал все неправильно, в биосе должед быть пункт Load setup optimized defaults или что-то подобное, выбираем его, жмем ок, сохраняем и перезагружаем. после того как прийдет понимание что такое там в биосе написано, знание хотя бы того что ты м еняеш, тогда нужно лезть и менять.
до тех пор УЧИ ОСНОВЫ!
Хост клок - частота системной шины (Квад пампед бас -QPB-FSB в данном случае)
ЦПУ клок ратио - внутренний множитель процессора, на него умножается частота ФСБ(FSB) и получаем итоговую частоту ПРОЦЕССОРА.
что ты зафиксировал? вольтаж? а ты знаеш какой он должен быть конкретно для твоего проца\памяти?
не лучше ли настройка Авто?
На упаковках проца и памяти написан номинальный вольтаж.
Сустем мемори мультиплаер - множитель памяти - по аналогии с процессорным работает.
Еще раз говорю, двигайся в направлении чтения опусов оверклокерс со товарищи, в свое время мне очень помогло. Просто по незнанию легко напортачить, главное знать что ты делаеш. Удачи
Последний раз редактировалось Eli; 16.05.2009 в 13:52
Kosheen вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
