Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Водяное охлаждение
Старый 16.03.2009, 16:23   #1 (permalink)
Zlobnbly
По умолчанию Водяное охлаждение
Хочу сделать самодельное водяное охлаждение своего компа с выносом радиатора и помпы на балкон.
До того как я вспомнил что у меня комп стоит около балкона,я думал сделать охлаждение на тепловых трубках,но это решало только проблему бесшумности ,а сильный нагрев остался бы(скорее всего)
Возникло несколько вопросов:
так как помпа и радиатор стоит на балконе,то темперетура зимой будет меньше нуля.то придётся использовать(по крайнеё мере зимой)тосол.
На помпе это не должно сильно сказаться,но
"Теплоёмкость антифризов на 15-20% меньше, чем у воды, вязкость в 2-3 раза выше, объёмное расширение больше на 40-60%"А это уже плохо.
Придётся покупать мощную помпу больше 1500л/ч и использовать здоровый радиатор.
Как скажется на работе аквариумной помпы низкая температура??
(может ктонибудь проведёт испытания
Теплосъёмники собираюсь делать фрезированые непаяные
типа этогоhttp://www.overclockers.ru/images/la...3/Foto_220.jpghttp://www.overclockers.ru/images/la...3/Foto_221.jpg
Только несколько изменю направление выходных трубок.
Так как комп планируетс бесшумным нужно будет сделать водяное охлаждение для блока питания ,6мм трубками
В схеме будет три контура
отдельно CPU
отдельно GPU
и 6мм БП=>северный мост=>(южный мост)
винч обойдётся
Какой диаметр трубок следует использовать для охлаждения проца и видюхи??
Хочу уложится в 1.5кРу ,без учёта фрезеровки и отливки.
Собственно кроме помпы особо ничего покупать не придётся,даже есть УГ-радиатор от колонки(не отечественной
Zlobnbly вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит делать поспешных действий, полистайте аналогичные проблемы
Кулеры. Охлаждение
Охлаждение УНЧ
Какое водяное охлаждение подойдёт моему компьютеру?
Водяное охлаждение
Пассивное охлаждение или нет?
Рельно ли переделать охлаждение сокета 775 в охлаждение для сокета 1366?
Старый 23.03.2009, 17:43   #2 (permalink)
iuri6802
По поводу расположения помпы на балконе я бы не рекомендовал. Если охладитель замёрзнет в помпе, она умрёт. Летом на улице температура может быть выше чем дома. У помпы аквариумной диаметр патрубка 12 мм, нужны будут крестовины. Так что думаю неполучиться использовать разные трубки, если крестовины не сделаешь сам. Себе я думаю сделать два контура: сев.юж.мост проц, винты видюха блок питания
iuri6802 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 19:34   #3 (permalink)
Zlobnbly
По поводу на балконе:Это дело поправимое- можно и в квартиру занести.
Расссматривался вариант охлаждения водопроводной водой))))
Это вместе с патрубками сделается.
Старый 04.04.2009, 14:19   #4 (permalink)
Zlobnbly
выплавка
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...7244b914c8.jpg
медь остывает
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...72470ad0f2.jpg
http://savepic.ru/524664m.jpg
Старый 10.04.2009, 19:09   #5 (permalink)
ПАВЕЛ.ЦЕЦ
Zlobnbly, ФОРМУ из чего делал?
ПАВЕЛ.ЦЕЦ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 19:10   #6 (permalink)
Zlobnbly
Это обычная гипсовая форма.только саму форму вырезал стамеской.
но по всей видимости нужно добавить шамотной глины
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
