Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 11.10.2006, 17:22   #11 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
А я недавно купил комп Intel Core 2 Duo и у меня тоже он перезагружается когда системе нужно больше ресурсов например в игре.Мне кажется что это видюха не тянет у меня Radeon x1600 стоит.Посоветуйе мне что нибудь это меня сильно раздражает уже.
  Ответить с цитированием
Не нужно искать аналогичные темы, я размещу их прямо тут
Компьютер сам перезагружается
Компьютер перезагружается сам.
Старый 11.10.2006, 20:12   #12 (permalink)
Biggi
Ну да, что-то надо делать. Может в перегреве дело?
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2006, 21:28   #13 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
windows VISTA,,, оригинал...самый корень... :) :)
Старый 11.10.2006, 22:59   #14 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
я не думаю что это перегрев потому что он перезагружается имено при нагрузке а не при долгой работе.
Старый 11.10.2006, 23:20   #15 (permalink)
Doktor
Может быть и перегрев, (в магазине поставили 50град. на защиту, вот и срабатывает) - проверь.
Ты случаем разгонками не пользуешься? могут они еще быть.
Старый 12.10.2006, 02:18   #16 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Я лишними фишками не занимаюсь.А что делать если он перегревается?
Старый 13.10.2006, 19:25   #17 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
я в биосе поставил 80 градусов но всё равно проблема осталась.Видеокарта может давать такие проблемы особено такая как у меня?
Старый 13.10.2006, 19:29   #18 (permalink)
Doktor
Напиши точные данные Материнской платы, Видеокарты, Оперативной памяти и Процессора., да и еще Системный блок на каком Блоке питания сидит? его тоже напиши
Подумаем.
Старый 13.10.2006, 23:56   #19 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
процессор s775 intel core 2 duo E6300 (1.86GHz 2MB 1066 MHz SL9SA) OEM (p/n HH80557PH0362M
системная плата ASUS P5VD2-MX VIA P4M890+VT8237A mATX s775 FSB1066 2xDDR11533 PCI-Ex16
корпус MidiTower ATX ext4x5.25"+2x3.5" int4x3.5" CAG 2xUSB/Audio 350W 20/4pin+4pin 4xIDE+2xF
жёсткий диск Eide 250GB 7200rpm Cache 2MB ATA100 (Western Digital Caviar p/n WD2500BB)
видеокарта CI-Ex16 ATI Radeon X1600Pro 256MB DDR2 64-bit DVI d Sub TV-Out(Power color p/n)
память DIMM DDR2 512MB 533MHz PC2-4200(Hynix,BGA,SS,x8)CL4 Visipro p/n 512P8U
я конечно не профи но думаю что это из-за видеокарты у меня такие проблемы.Когда я даю на неё нагрузку комп перезагружается.Сегодня даже программу специальную установил которая показывает температуру и состояние жёсткого диска.Я уже не знаю что ещё сделать чтобы устранить проблему:-(
Старый 14.10.2006, 21:38   #20 (permalink)
Rapaxxx
Radeon x1600 не вывозит? У меня музейная ATI Radeon 9550 SE 128 Мb всё вывозит! Без разгона. Проблемы бывают, но с детализацией послабее всё нормально.
Думаю, дело не в видюхе... либо проблемная попалась.
Rapaxxx вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
