29.08.2006, 07:40 | #1 (permalink) |
Температура винчестера
29.08.2006, 07:40 | |
Подскажу вам, что на форуме имеются аналогичные по содержанию обсуждения Самодельное охлаждение винчестера Как сделать часы из винчестера Что значит мой тест винчестера? Прозрачная крышка винчестера |
29.08.2006, 23:14 | #2 (permalink) |
короче смотри этот пост http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=922 этот пост аналогичен и харду :)
30.08.2006, 04:53 | #3 (permalink) |
Не стОит харлам выше 40 градусов нагреваться. Хотя и производители уверяют про 65 максимальных... При таком градусе сильно уменьшается ресурс винчестера. Феромагнетик осыпается и всё такое.
Хотя память-то получше градус держит, в ней нет механики :) Помнится гнали память, так от неё прикуривать можно было, с винтами так не рекомендую обходиться. |
30.08.2006, 22:42 | #5 (permalink) |
Срок службы винчестера напрямую зависит от температуры эксплуатации. Производители это СКРЫВАЮТ, им выгодно, чтобы Вы чаще покупали :). При 65 градусах винты прослужат в два раза меньше, если не хуже.
И ещё важный момент. Температурный датчик винчестера ВРЁТ, это продуманно заранее производителями :( Не верите? Загрузите Спидфан и проверьте, на "холодном" компе.. Врать будет градусов на 7-10. Отсюда следует, что к температуре винта, которую программы считывают с датчика, надо ещё 10 градусов прибавлять. Не рекомендую доводит винты даже до 50. Максимум, с моей точки зрения, 40. Ну а про гарантию... сначала попробуйте сдать в гарантийку годовалый Сигейт, потом говорите... Они быстренько свалят всё на плохой БП или скажут, что хард роняли со стола, найдя маленькую царапинку под лупой. Проверено. Даже в Москве с этим проблема, не говоря уж про удалённые места. Даже, если допустить, что без разговора примут в гарантийку, или (о чудо!!) сразу новый выдадут, кто Вам вернёт потерянные данные? А информация, зачастую, дороже железки.. |
31.08.2006, 01:05 | #6 (permalink) |
Ну ты нагнал ужасу про производителей винчестеров. Винт свободно работает при 50 и нет у него с этим проблем. Как это ты интересно додумался, что датчики врут и что ты предлагаешь с этим делать. Просто можно купить куллеры для охлаждения HDD и всё и сделать хорошую вентиляцию корпуса.
31.08.2006, 01:39 | #7 (permalink) | |
Ну а после порылся Гуглем и вычитал где-то про увеличение скорости осыпания полимерно-феромагнетического напыления пластин винчестера. Многое не понял в мудром трактате на инглише, но суть уловил. Типа пластины нагреваются ещё больше, потому, что по ним головка елозит с высокой скоростью.. типа покрытие полимерное и как-то расплавиться или потрескаться может из-за этого. Кстати, алгоритмы работы современных хардов таковы, что, типа даже бэды не все заметно(снова нас дурят), просто винчестер чуток медленее работает. Сам посуди, датчик винта показывает 60*, +10*, на которые нас дурит термодатчик производителя, +10-20(?) на пластинах. То есть пластины греются типа до 80-90. Для полимеров это не есть гуд - однозначно.. Всё прекращаю, сам загрузился уже :) Как бороться? Ты прав, куллеры ставить. Или подождать публикации про безшумные компьютеры. Мой - нижний :) |
02.09.2006, 21:31 | #9 (permalink) |
Всё по делу, подписываюсь под каждым словом Алекса. Народ, не экономьте на охлаждении винчестера, данные дороже!
Хотябы вентилятор поставить надо, уже порядок будет. Да и не только в температуре пластин дело.... Управляющая электроника винчестера тоже сильно греется, мосфеты управления сервоприводами выше сотни уходят, при дефрагментации. И ещё. Нельзя винт ставить платой впритык к стенке кузова или дисководу, от этого нарушается конвекция воздуха и микросхемы перегреваются. |
03.09.2006, 00:17 | #10 (permalink) |
Не слабо это ты суть уловил в трактате на английском (полимерно-феромагнетического), этонормально язык знать надо. А ты не подумал что когда ты включаешь ком, то комплектующие еще не успели нагреться?
DARTS если у тебя давно всё работает и нормально то не вникай, пусть всё так и будет |
