16.01.2009, 18:46 | #11 (permalink) |
16.01.2009, 18:46 | |
Эти темы очень схожи с вашей и возможно в какой то из них проблема уже решена Процессор сильно греется Сильно греется AMD Athlon II Сильно греется северный мост Сильно греется видеокарта в простое Сильно греется видеокарта Блок питания сильно греется |
16.01.2009, 19:06 | #12 (permalink) |
Скажи полное название кулера, эта очень высокая температура для него. На боксовом кулере при открытой крышки у меня было 55-60 под нагрузкой.
Вентиляторы должны стоять так: сверху сзади на выдув, спереди снизу на вдув. |
16.01.2009, 19:18 | #13 (permalink) |
У меня сам переднее отверстие на верхней крышке под ним кулер процессора. Кулер стоит этот http://th.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=0308920
16.01.2009, 19:53 | #15 (permalink) |
Кулер кажись слабоват для такова проца, проверяй крепления, как сказал DarkStrom, и обязательно поставь вентиляторы сзади на выдув, и тот который сверху тоже на выдув. И хорошо посмотри спереди там должно быть отверстие для вентилятора на вдув.
16.01.2009, 21:27 | #16 (permalink) |
Кулер нормальный. У меня проц такой-же кулер похожий http://www.dnsshop.ru/kemer/price_detail.php?i=500189 в корпусе 50 проц в нагрузке больше 68 не греетя (проц и кулер притёртые, установленны без термопасты (с ней результат на 4 градуса хуже) проц кривой попался кривизна до 0,1мм старая НЕВА проходила, за одно и кулер притёр)
17.01.2009, 10:21 | #20 (permalink) |
Ты вентиляторы на выдув поставил? Что получилось?
Их прийдется в любом случаи ставить, какой бы ты кулер не поставил. Последний раз редактировалось Вадим; 17.01.2009 в 10:28 |
