11.12.2008, 23:50 | #1 (permalink) |
Pentium Dual Core E2160 1800ГГц, разогнал его до 2666 ГГц. Греется...
Все работает стабильно. Многочасовые тесты в OCCT и Prime95 пройдены успешно. Разгон выполнен на системе: - Pentium Dual Core E2160 1800ГГц (разогнан до 2666ГГц, разгон шины с 200 до 333МГц); - Мать P5Q-PRO; - HDD 320Гб; - БП 600W FSP Epsilon; - видюха Palit Sonic HD4850 1Гб. - память Samsung PC2-5300 677МГц x 2. (тайминги вставлены на 4-5-4-12). Как думаете, при замене оперативы на 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C4DHX G (PC6400, 800МГц, CL4) можно ли будет еще проц разогнать. Охлаждение у меня Asus V70 http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=...hp%3Fstr%3Dv70 Кстати, по статистике на овелклокере смотрел проц разгоняется до 3.4ГГц при температуре 70 градусов и типа все работает стабильно, разве можно превышать критическую тем-ру??? Подскажите пожалуйста. Это мой первый опыт разгона... |
11.12.2008, 23:50 | |
Пожалуйста, уделите чуточку внимания схожим топиками Pentium Dual-Core CPU E5200 Pentium Dual-Core Vs Pentium Dual Cpu E2140 Замена мобильного Pentium Dual-Core T2390 Celeron M 550 на Pentium Dual-Core T2370 |
12.12.2008, 08:03 | #2 (permalink) |
Имперская инквизиция
превышать температуру можно ....... но не увлекайся, больше 80 градусов уже не для новичков
память хорошая, но на разгон процессора она никоим образом не влияет. Выставь ее частоту поменьше и вперед. Когда достигнешь максимальной по процессору - потихоньку поднимешь и память |
12.12.2008, 14:15 | #3 (permalink) |
Спасибо, VipeR!!! )
Подскажите еще такую вещь. Я купил сегодня эту память, поставил. Поднял шину проца до 400, но комп загружаетя и через минут 5 все зависает и приходится отключать только долго держа кнопку выкл. Так вот вопрос: какое напряжение проца нужно поднять (только очень прошу поточней, а то я не найду) и на сколько если номинальное напряжение питания его 1.225 - 1.325 В. Я поднял только CPU Voltage до 1,325. Я чтото слышал про какойто северный мост и еще что-то. ОЧЕНЬ ПРОШУ ОБЪЯСНИТЕ, что можно еще попробовать, с чем можно еще "поиграться" в биосе? |
30.12.2008, 16:16 | #4 (permalink) |
а какой проц? если корка, то его можно без повышения напруги гнать до 3.5-3.7
