29.11.2008, 20:08 | #1 (permalink) |
Охлаждение ХВОХ 360
29.11.2008, 20:08 | |
Возможно, ваша ваша проблема уже имеет решение на нашем форуме Кулеры. Охлаждение Охлаждение УНЧ |
29.11.2008, 21:13 | #2 (permalink) |
reMember
статейка:
Чтобы не стать проигравшим в острой конкурентной борьбе в игровой индустрии, Microsoft выпустил приставку Xbox 360 намного раньше, чем следовало. Последствием этого стало то, что более 30 процентов приставок испытывали неполадки при работе. Приставка Xbox 360 – это хрупкое устройство, имеющее чересчур много недоработок и брака. Охлаждающая система приставки эффективна только до определённого момента в работе. Когда приставка перегревается, система не может обеспечить достаточного охлаждения. В результате, приставка окончательно выходит из строя по причине перегрева. Если вы хотите продлить срок службы своей любимой игрушки, вы должны будете оберегать её от перегрева. Данная статья обсуждает, как поддерживать допустимую температуру и избегать чрезмерного перегрева. Даже если вы не собираетесь умышленно перекрывать вентиляционные отверстия приставки, вы можете сделать это по случайности. Например, размещая приставку на мягких поверхностях подобно кровати, дивану или подушке. Убедитесь, что окружающая приставку поверхность хорошо продувается. Это означает, что приставку нельзя располагать в плотно закрытых пространствах. Не забывайте также о том, что отверстия должны быть свободны от перекрывания разными предметами. Приставка должна продуваться. Не жалейте места для своей консоли, иначе вы рискуете совершить неисправимую ошибку. Другой совет – ставить приставку на бок, что обеспечивает лучшее продувание. Будет неплохо обзавестись небольшим кулером или использовать вентилятор. Не располагайте приставку вблизи от любых источников нагревания, в том числе электронной аппаратуры и усилителей. В дополнение к этим источникам тепла, риск перегрева исходит и от прямых солнечных лучей, если приставка расположена у окна. Однако проветриваться должна не только сама приставка, но и адаптер. Будет вполне естественным расположить блок питания на полу. Но если вы поместите его на ковёр, доступ воздуха для проветривания будет сильно ограничен. Лучше ставить блок питания не на пол, а на возвышенную поверхность. Вышеперечисленные советы являются мерами предосторожности при использовании приставки Xbox 360. Их следует соблюдать как в случае использования новой, так и уже выходившей из строя приставки. Есть надежда на то, что эти меры действительно помогут вам избежать перегрева приставки |
29.11.2008, 21:25 | #3 (permalink) |
Лучше разобрать, найти замену слабому радиатору, выдрать аккуратненько поделку жмущихся китайцев, которые удавятся за лишний сэкономленный грамм металла, и установить радиатор поприличней.
31.12.2008, 23:12 | #5 (permalink) |
ой лучше продай этот **ЯЩИК 360 и купи или усовершенствуй комп !
01.01.2009, 13:19 | #7 (permalink) |
xbox 360, охлаждение |
