02.12.2008, 19:55 | #11 (permalink) |
02.12.2008, 19:55 | |
Рекомендую прочитать обсуждаемые темы, наверняка там вы найдете важную информацию ABIT IX48-GT3 & C2Q Q9550 Не запускается система с C2Q Q9550 Не работает p5k+Q9550 Куплю компьютер на базе i7 или Q9550 (Москва) |
02.12.2008, 19:58 | #12 (permalink) |
По своему опыту разгона процессоров считаю самой удобной прогой замера температуры ---- Probe 2, эта программа шла в комплекте с материнской платой Maximus 2 Formula.
03.12.2008, 12:47 | #16 (permalink) |
47 это гуд,учитывая что 71.4 критическая,да ещё в разгоне,какие настройки биоса посоветуешь для Q9550,мать у самого P5Q,она вроде на авто напругу завышает,память стоит 667 samsung original 2 gb,стоит менять?
03.12.2008, 13:23 | #17 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
УУУ конечно меняй оперативку))))) самсунг да еще 667 и в страшном сне не приснится такую разгонять.... попробуй сначала поднять напругу на севернике, проце и памяти.... Отключи все ограничения в разгоне... я на когда до 3,98 разгонял то на проц была напруга- 1,4250, память-2,28, северный - 1,6
03.12.2008, 14:15 | #18 (permalink) |
Да с оперативкой буду думать,на днях должны подвезти в магаз,насчёт разгона-а можешь прямо по пунктам,если не сложно,там их дофига и больше ну напругу на проц и северник я найду а остальное тёмный лес))))
03.12.2008, 15:56 | #19 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Для начало лучше биос на мамке прошить, потом если есть какие не используемые устройства типа встроеная сетевуха или звук то для большей уверенности в разгоне желательно их отключить Advanced-Onboard Devices Configuration вот там отключаем ненужное.... А также если на компе все на Sata (тобишь на шлейфах ничего нет) отключаем Marvell IDE. Далее ползем в Ai Tweaker menu отключаем CPU Spread Spectrum. Если хочешь экстрим разгон то придется еще и набросить напругу на CPU PLL и FSB Termination Voltage... (Я еще только новичек в разгоне, так что если что-то не так сказал извеняйте):-)
03.12.2008, 16:54 | #20 (permalink) |
Лады,бум пробовать,сам новичок в этом деле,до этого был 6300 кор,после лёгкого разгона на этой матери комп перестал вырубацца,то есть после выключения сам включался тут же,всё на авто стояло,поэтому на этом камушке не хочецца повторения истории)
