16.01.2008, 22:05 | #11 (permalink) |
16.01.2008, 22:05 | |
Пока вам не дали ответов вы можете полистать аналогичные темы Тихо, тихо... Кулеры!!! Кулеры. Охлаждение Как эффективней расположить кулеры в подставке? Кто-нибуть пробовал перепаивать кулеры на ТТ твердосплавным припоем? Кулеры Zalman Москва. Кулеры Noctua NF-S12-800 и Noctua NF-S12-800 |
24.09.2011, 22:08 | #15 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
25.09.2011, 23:00 | #17 (permalink) | |
25.09.2011, 23:41 | #18 (permalink) |
у многих производителей есть неплохие кулеры, у многих есть неудачные модели. сложно посоветовать только марку. поэтому первым вариантом предложу дать прайсы ваших магазинов, ну и несколько советов по выбору кулера (как сам выбираю).
тип кулера: башенный, топ-конструкции ("сверху") или осевой, есть некоторые нестандартные конструкции. наиболее популярны башенные в силу своей высокой эффективности и низкой шумности. один минус - не охлаждает околосокетное пространство (систему питания процессора). поэтому если у вас 4 ядра и больше, надо уделить этому особое внимание - улучшить охлаждение в корпусе. размер и форма радиатора, его площадь. площадь считается площадью всех трубок + площадь всех пластин. по идее, чем больше тем лучше, но нужно знать некоторые моменты: межреберное пространство и открытость кулера - 2-3мм оптимальное расстояние между пластинами. такие долго не забиваются пылью, не надо чистить каждый месяц. у всех суперкулеров большая площадь радиатора, но из-за закрытости и малого зазора они быстро запыляются, поэтому теряют эффективность. форма пластины - не настолько важен рельеф, как геометрический размер. не берите широкие радиаторы (более 4-5 сантиметров) они плохо продуваются вентилятором. оптимальная форма - размер вентилятора (92 или 120мм) * 30 или 40мм. крепление пластин к трубкам. хорошо, если пластины продавлены в местах крепления. это увеличивает площадь передачи тепла от медной трубки к пластине. материал. трубки-то понятно медные, есть некоторые модели с медными пластинами. как показывает практика особо не выигрывают они у алюминиевых пластин, но значительно дороже и на порядок тяжелее. количество, расположение и размер трубок. есть неплохие модели с нестандартными трубками (Ф 8мм), но из-за нестандартности чуть дороже. обычно используются трубки Ф 6мм. самое эффективное расположение трубок ближе к краям, но не одна за другой а чуть смещенные. в центе от них толку меньше всего в силу расположения электропривода. плавно переходим к вентилятору: крепление вентилятора к радиатору. довольно неплохо показали себя стальные скобы и резиновые демпфера-прокладки. и надежно и радиатор не гремит. выбор вентилятора. размер и форма крыльчатки: для 2-3 ядерников хватит и 92мм, для процессоров погорячее лучше 120мм. ширина вентилятора: стандартная 25мм, есть узкопрофильный 16мм, есть широкий - 38мм. чем шире и чем больше оборотов - тем выше статическое давление (лучше продувает вентилятор) но и выше уровень шума. 38мм используется в серверах, где не важен уровень шума. для не очень широких кулеров прекрасно подходят кулеры с небольшим электроприводом, заниженными оборотами и повышенным углом атаки лопастей. пример - scythe slipstream. можно брать и стандартные кулеры (пример - zalman ZM-F3), стоит только знать несколько вещей. некоторые производители как напрмер вышеупомянутый залман откровенно врут по поводу уровня шума. залман как минимум на 10-12 дБ громче, чем на упаковке написано. а вот skythe, deepcool, cooler master довольно точны в своих описаниях. далее насчет основания. если используется прямой контакт (трубки прижимаются к процессору) то нужно смотреть на ровность основания, качество обработки. если трубки закреплены в корпусе и к процессору прижимается пластина, пайка должна быть качественно выполнена. самое ужасное когда трубки просто вставлены в корпус и имеют люфт (шатаются, неплотно закреплены). поэтому когда покупаете попросите открыть упаковку и показать радиатор. ну и несколько слов по поводу осевого охлаждения. на тепловых трубках все то же что и для вышеперечисленных, для простых радиаторных пару слов: очень дешевые, неэффективные. либо маленький орущий 80-мм вентилятор, бывают 92мм модели неплохие, но по стоимости приближены к башенным на трубках. модели 120мм не выпускаются, поскольку процессор значительно меньше самого радиатора, края просто не будут прогреваться. боксовые кулеры осевые, начальный уровень охлаждения. подходят для холодных процессоров, если собираетесь брать камень погорячее, выделите 900-1500р на хорошую систему охлаждения. из того что ставил по моделям порекомендую: cooler master hyper tx3, cooler master hyper 212 plus, deepcool iceedge 400 XE, thermaltake contac 21, zalman CNPS10X Flex + кулер scythe slipstream SY1225SL12SH (1900 об/мин). |
