Температура в БП
  • Автор темы Автор темы arz88
arz88
3 Окт 2008
Температура в БП
Ужасно шумел вентилятор в БП. Было сделано следующее:
1. Снята крышка с БП.
2. Снят штатный вентилятор с выдува.
3. Поставлен вент 10 см на обдув платы и радиаторов снизу. Чтоб исключить шум, он был запитан через резистор 150 Ом
4. Крышка на БП не одета.
Комп робит уже почти год. Никаких проблем не наблюдаю. Однако температура при закрытой крышке системника здорово повышается.
Температуру чего и как померить в БП?? Воздуха внутри? Радиаторов? Какая допустимая? Может стоит поставить еще вент на выдув для хорошей циркуляции воздуха...
*БП
MADE IN CHINA этим все сказано :)
Хм, а что собственно сейчас не мэйд ин чина? И причем тут это, когда вопрос об изменении конструкции БП? Или произведенные в Китае БП греются сильнее? :):)
Шутка юмора. :) померте температуру электроным термометром.
Температуру воздуха в нем? или темп. радиаторов?
Можно и то и другое.
Электронного термометра нема. Придется снять с окна спиртовой. :)
Собсно, мерить было лень. Толкнул сегодня старую оперативку за 100 руб и за 100 руб купил кулер. Поставил вентилятор на выдув. Теперь в БП у меня 2 вентилятора. Один 10 см на обдув снизу. Другой штатный на выдуве. Оба через переменные резисторы 100 ом, но получилось так что выкрутил оба на 100 ом :) не идеально, но и не шумно. БП не греется ВОБЩЕ! Рекомендую.
Оригинально...
А вообще вентели сколько потребляют мощности ? Может тоже зарезистрить переменкой и стихию шума на лопатки положить ?
А не подскажете маркировку резистора? Я в этом вообще не разбираюсь, и никак не могу узнать, какой переменник нужен для регулировки 12В кулера...
Нужен обычный переменный резистор , думаю 150 ом нормально, только мощность лень вентеля глянуть ( 12V х на ток потребления+ запас 10-20%) Вообще мысль- в блок пит 2 воткнуть высверлить для рукояток резисторов...А сверлить тоже в лом может "керамику воткнуть" 100-150Ом ... Люди, сколько в вентеле ватт кто знает ?
Соберите реобас или купите, решает многие проблемы...:) Цена не сильно кусается, ожно найти за 500руб и ниже, особенно если самому собрать ;)
80 мА где то вентилятор ест.
Просто ставить резистор и уменьшать обороты нельзя. Повысится температура. Но можете пробовать на свой страх и риск.
Любой переменный резистор 100-150 Ом, мощность не ниже 1 Вт.
Режете, лучше черный, провод вентилятора и впаиваете в этот разрыв резистор, последовательно. Потом регулируете.
Зачем вам это? Вам нужно знать только потребляемый ток.
Дальше считаем падение напряжения по закону Ома и потом мощность, которую гасит резистор.
80 мА где то вентилятор ест. Зачем вам это? Вам нужно знать только потребляемый ток.
80мА х 12V= 0,9 Вт -мощность резистора мин... Мощность вентеля= мощности резистора( потреблен)...Вся мощность вентеля сядет на резистор...
Совет если у кого "кривые руки"
В каком смысле? В общем по качеству охлаждения (что само собой при снижении производительности вентилятора), или от нагрузки что-то происходит?
ЗЫ
а я всегда почему-то думал, что резисор должен стоять до прибора по ходу тока...:)
Вся мощность вентеля сядет на резистор лишь в том случае если мы увеличим сопротивление до такого значения, что вентель остановится. 12В/0,08А=150Ом. В этом случае гасятся все 12 вольт, и на резисторе остается 12В*0,008А=0,96 Вт. То есть 150-омный резистор на 1 Вт покатит. Больше сопротивления смысла нет ставить.
В том смысле что когда вы будете крутить ручку резистора - увеличится его сопротивление. Часть мощности осядет на нем, превратясь в тепло. Соответственно вентилятор начнет крутиться медленнее что приведет к снижению его производительности и к повышению температуры в БП. Но при этом и к снижению шума за счет уменьшения оборотов.
Резистору в этом случае пофиг где стоять, лишь бы последовательно в цепи с вентилятором.
