29.08.2006, 02:07 | #23 (permalink) | |
29.08.2006, 21:50 | #24 (permalink) |
знаете скажу ещё такой прикол..верьте не верьте .но многим клиентам оверклокерам я наклеивал на клокчипы радиаторы и ооочень сильно помогало в разгонах ..эти заразы тоже греются и ещё как..а частоты держат только при нормальных темпиратурах...и ещё мой маленький секрет..на питаниях клок чипах стоят как правило smd катушки, я их просто закорачиваю запаиваю проволочкой..потому что при нагрузках на них падает ток и клокчипы сбрасывают частоту....
08.01.2008, 21:11 | #25 (permalink) |
Возможно ли настроить такой доступ к интернету?
У меня компьютер подключенный к интернету через ADSL. Так же имеется локальная сеть, модем подключен к свичу и настроен в режиме ROUTER. В компьютере также присутсвует DIAL-UP модем. А теперь собственно вопрос, возможно ли настроить доступ к интернету при условии что клиен подключается к моему компьютеру через DIAL-UP а мой компьютер выступает как мост? Если возможно то как все должно быть настроено?
09.01.2008, 21:30 | #26 (permalink) |
Я не знаю точно можно ли настроить, но одно я знаю точно: если это увидит провайдер (а это он увидит рано или поздно) - штрафа или какого другого наказания не избежать. Думаю в договоре это прописано.
09.01.2008, 22:51 | #27 (permalink) |
У меня инет по локальной сети раскидывается на 8 человек и это не запрещено интересовался за ранее. А насчет увидет так пускай видит. Может я через гипертерминал иль просто через модем с товаришем играю в игры.
12.01.2008, 00:37 | #28 (permalink) |
Настроить можно.
Пуск -> Панель управления -> Сетевые подключения -> Создание нового подключения -> Установить подключение к другому компьютеру -> Принимать входящие подключения -> Выбрать dial-up модем. |
12.01.2008, 14:44 | #29 (permalink) |
Я знаю что возможно подключить к моему компу когото через обычный dial-up модем но меня интересует будет ли работать интернет на том компютере который буде подключен комне.
Схема такая комп1 dial-up модем--------------------------- Мой комп ADSL модем --------------------------- Интернет провайдер Меня интересует будет ли инет у комп1 |
12.01.2008, 15:32 | #30 (permalink) |
В свойствах подключения:
Сеть - Протокол интернета - Разрешить звонящим доступ к локальной сети, поставить галочку (по умолчанию включена). Таким образом должно проходить подключение к интернету через ваш компьютер от dial up. |
