10.08.2008, 16:05 | #1 (permalink) |
1-53 2-38 3-45 4-45 (при долгой нагрузке на 10 градусов выше) 1-63 2-49 3-54 4-54 это нормальная температура? |
10.08.2008, 16:05 | |
Ознакомьтесь с данными темами и вы наверняка найдете что то важное Отзывы о компьютере CPU-Intel Quad core Q9300, VGA Geforce 9600GT 512mb/256bit Показания температур в SPEEDFAN |
12.08.2008, 09:09 | #4 (permalink) |
Максимальная рабочая температура для этого процессора 71.4 °C, так чего ты боишься если у тебя всего 63 градуса? А боксовые кулеры обычно держат температуру очень близко к критической.
06.09.2008, 15:35 | #5 (permalink) |
У меня боксовый , правда Q6600 при 100%- 55С при разгоне до 3,1 может и наберет 60С и это при том , что 4 ядра забивает очень редко... Главное это микро климат в системнике т.е при установке 2-х вентелей на выдув с зади снижайт 5С на камне, что приравнивает к залтманам...
21.01.2010, 11:48 | #6 (permalink) |
До загрузки виндовса не работает клавиатура
Полетела система, вылетает синий екран в выборе профиля пользователя, до этого игрался с OutPost FireWall. Доигрался до того что заблокировались все приложения которые имели доступ к сети и интернету. Удалил OutPast, не помогло, начал чистить реестр. Не помогло. Потом хотел заново установить, но не смог из за какой то ошибки. Потом перезагрузил систему, и синий єкран, хотел переустановить, но клавиатура не работала до загрузки Виндовс Репаир. Вся проблема в том что не могу зайти в Биос. Клавиатура пс\2, но думаю с юсб тоже самое будет.
---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:01 ---------- Код ошибки синего екрана 0x000000F4 |
21.01.2010, 12:37 | #7 (permalink) |
Для устранения этой неполадки воспользуйтесь одним из приведенных ниже способов.
