Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 03.08.2008, 15:41   #1 (permalink)
Bolonka
У меня комп перестал включаться т.е он начинает включаться и вырубается, затем его надо выключать из розетки и потом опять включать, после чего появляется сообщение overclocking failed (F1, F2). Сдала его на диагностику, там его проверили и сказали все у вас ОК. А комп как выдавал эту ошибку так и выдает.Что делать?
Bolonka вне форума   Ответить с цитированием
Схожие по содержанию с вашим топики могут помочь
Ошибка 691 в Win 7
Что за ошибка?
Ошибка CRC
Ошибка 619
Ошибка IE
Ошибка MCI.
Старый 03.08.2008, 22:45   #2 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
Bolonka, сбросить биос
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 00:14   #3 (permalink)
Неоттударастущиеруки
По умолчанию При загрузке windows xp выдаёт ошибку
Помгите пожалуйста играю я себе знач в игру игра зависла ctrl alt delete не сработало ибо зависло капитально решил выключить компьютер зажатием большой кнопки на процесоре, после даной операции комп при загрузе виндовс хп выдаёт синий экран с надписью a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer помоите что надо сделать и где это надо сделать заранее спасибо если пост не подходит по правлам форума извиняюсь заранее, и удаляйте тода.
Неоттударастущиеруки вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 00:16   #4 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Попробуйте войти в безопасном режиме. F8 при загрузке винды.
Старый 18.01.2010, 16:58   #5 (permalink)
юзаю f8 включаю безопасный режим потом когда просит жму энтер но ошибка снова появляеться чего ещё предложите?
Старый 18.01.2010, 17:36   #6 (permalink)
Atlent
Аватар для Atlent
До поломки жёсткий диск проверяли на ошибки?
Atlent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 17:41   #7 (permalink)
нет вообще ничего не делал с компом в течение 3 месяцев, ток что то качал и всё=)
Старый 18.01.2010, 17:43   #8 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Неоттударастущиеруки, если есть установочный диск с Windows, то восстановите систему с его помощью.
Старый 18.01.2010, 17:46   #9 (permalink)
Atlent
Аватар для Atlent
Post
Сообщение от Неоттударастущиеруки Посмотреть сообщение
Вообще это лучше делать проверку жёсткого диска регулярно....эх, ваш лучший вариант это переустановка Wndows, если это не поможет то нужно будет покупать новый жёсткий диск
Старый 18.01.2010, 17:46   #10 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
Там после Stop циферки написаны на синем экране типа 0*0000007B давайте их сюда.
Yohji вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
