Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 01.08.2008, 13:19   #1 (permalink)
DeMoN
Собрал систему в корпусе микро атх. сразу оговорюсь - фоток не будет, так как по техническим причинам временно сижу в нете на жопорезе, лучше попробую поподробнее описать.
Сразу после сборки сел играть в сибирь 2 - игрушка для моей конфиги очень даже нетребовательная. Раздумья над очередной головоломкой в игре прервал дикий гул вентиляторов. Вырубил игру, запустил GPU-Z - офигел от раскрутки вентиля не видухе в 60% и температуры под 80.
Глянул на датчики на корпусе - пишут, шо 122 градуса по фаренгейту внутри корпуса (чёто около 55 - 60 по цельсию - глюк у датчиков такой - то в целсии, то в фаренгейте пишет). снял боковую крышку - за минуту температура упала до 95 (38 по нашему). Проблема известна - блок питания. Этот корпус расчитан на блок с выдувом в сторону передней стенки (он находится в корпусе спереди снизу, где у большинства стоит жесткач). У меня бп той стороной где обычно вентиль находится на большинстве бп воздух сосёт, а выдув происходит в сторону кулера(так это выглядит в стандартной конфиге с обычным корпусом). В корпусе был специальный карман, по которому воздух от бп вдоль передней стенки выходил наружу справа снизу. Я его отодрал, дабы дать моему нестандартному блоку прямой путь вентилем к выходу, тобиш вентилятор дует в дырку на правой стенке, но через эту дырку его видно % на 40, но это не так страшно, потому что он не упирается оставшимися 60% в стенку - есть расстояние в 3-4 сантиметра . Получается, что бп сосёт и выдувает воздух через одно окно в корпусе, а по сути гоняет практичеки один и тот-же по кругу, и от этого нефигово греется и греет весь комп в целом.
Из дополнительного охлаждения имеется 2 шестёрки на задней стенке - за них отвечает корпус (та самая система датчиков - показывает скорость их вращения и регулирует её при изменении температуры, от неё - же они и питаются), тоесть заставить их вращаться постоянно на максимуме без переделки схемы питания я не могу, да и не стоит. Они работают на выдув
Теперь - о том, что есть - купил 2 вентиля - 8 и 12. двенарик хочу прилепить к верхней крышке, предварительно насверлив дырок. ВОПРОС - на вдув или выдув?
восьмёрка отлично поставится на решето, што на левой крышке напротив PCI портов почти у самого низа. Опять - же ВОПРОС - вдув или выдув, и куда поключать - оба вентиля 3-пиновые для подключения на мамку. с двенариком понятно - на разъём System, а восьмёрка куда? есть ещё разъе питания на мамке, но он не для корпусного вентиля, а для чего - то другого? можно туда подключить?
Далее, что планируется, - забег по магазинам был неудачным - нашёл тока эти 2 вентиля - остальные все слишком маленькие - для видях и чипов. Чёт у нас в сочи с этим товаром проблема. Хочу выбрать более удачный день и приобрести ещё 2 двенашки и восьмёрку, все с подключением на кабель питания. С восьмёркой всё предельно просто - насверлить дырок в левой стенке возле бп и на вдув, чтоб свежий воздух подливался. А вот в двенашками посложнее будет - одну хочу поставить рядом с первой на верхнейстенке, так полагаю, что дуть она должна в туже сторону, что и первая.
А вот со вторым гемора поболее - думаю, расширить решето не правой стенке и отплить кусок той перегородке, на которой собственно висит мамка, чтобы вентилятор БП было видно полностью и поставить вторую двенашку на выдув в помощь вентилю на бп. ВОПРОС - стоит -ли?
Ещё хочу както восстановить некоторое подобие того кармана для вывода воздуха, как это было в стандарте, тока поменьше, чтоб несильно загородить путь вентилю БП, чтоб по этому каналу сосало воздух, не смешиваемый с выдуваемым, возможно даже вентилятор на вдув поставлю небольшой - там есть место, чтоб хитро примастырить. ВОПРОС, из какого материала это можно слепить, чтоб было полностью герметично по отношению к выдуву из БП, иначе не вижу смысла в данной кострукции.
Также хотелось бы узнать, может ктото ваял нечто подобное, и может подсказать альтернативу?
На том суть моей проблемы закончена, извините за длинное письмо - просто наболело!
Зарание благодарен, всем кто откликнется.
DeMoN вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация
Нужно подобрать МФУ.
Помогите с задачей на С++ очень срочно нужно...пожалуйста
Нужно в хозяйстве
Старый 01.08.2008, 13:24   #2 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
дай модель и имя корпуса
bubuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2008, 13:40   #3 (permalink)
DeMoN
хз. корпус достался от старого компа брата - ни коробки, ни документации нет. на нём вроде нигде не написано. дома буду - посмотрю.
Старый 17.01.2010, 13:08   #4 (permalink)
imported_ctranik
По умолчанию Верны ли настройки биос
парни посмотрите правильно ли настроен bios комп такой материнка- GA-M56S-S3.процессор-ATLON(tm)64x2 5200+.видео 8600GT.венчестер-320GB Seagate Barracuda 7200.11 ST3320613AS.привод-optiarc DVD RW AD-7203S ATA (а то что то долго грузится винда и usb в картридере то и дело отключается)
http://s54.radikal.ru/i144/1001/cf/d4424dc234e1.jpg
http://i081.radikal.ru/1001/52/1a7e218b337a.jpg
http://s54.radikal.ru/i146/1001/a6/72fcb7c94b3f.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1001/95/d0ca4013ef65.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1001/23/e61a98bcbae3.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1001/b5/1fe8973019cd.jpg
http://i076.radikal.ru/1001/5b/6968a727351a.jpg
imported_ctranik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 13:13   #5 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
а сбросить настройки биоса по умолчанию ,не хотите что-ли ?
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 13:21   #6 (permalink)
imported_ctranik
я сбрасывал толку нет из всех настроек в биос которые идут по умолчанию я изменил только serial-ata raid config на ARHI
Старый 17.01.2010, 13:22   #7 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
А в чем именно заключается "долгая" загрузка Windows? БИОС может быть и не виноват, просто в автозагрузке много приложений вместе с виндой запускаются.
Старый 17.01.2010, 13:27   #8 (permalink)
imported_ctranik
время от включения компа до включения системы проходит порядка 5 мин раньше на это требовалось не более 1 мин доп приложений ни каких не устанавливал единственное после чего это началось это сброс настроек биос батарейка зараза сдохла
Старый 17.01.2010, 13:48   #9 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Проверьте с помощью Victoria на ошибки HDD, возможно много секторов появилось с большим временем доступа. Проверьте заодно файл boot.ini, возможно пал жертвой вируса, такое тоже не редкость.
Старый 17.01.2010, 13:53   #10 (permalink)
imported_ctranik
Сообщение от Waldemar Sorychta Посмотреть сообщение
ну а настройки биос то правельные или нет
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
