Не сгорит ли?
  • Автор темы Автор темы DeMoN
DeMoN
26 Мар 2008
Имеется корпус от настольника. в нём хочу пставить свою систему. тока есть одно но - для экономии размера - он слеплен весьма странно - от гнезда питания идёт шнур к передней панели. там ставится блок питания, где обычно стоит винт(спереди снизу. чуть выше - металический короб под 2 вертикально устанавливаемых, чуть выше - на "месте" привода - винт.
У мя на моём бп вентиль обращён не наружу сзади, а вниз, в сторону кулера(в привычной конфигурации). тоесть если его всунуть в этот корпус, то он либо упрётся в нижнюю стенку,либо в блок для приводов. и там, и там зазор гдето чуть более 1 сантиметра получаеся. вопрос - а хватит ли ему воздуха там - или погорит очень быстро?
раньше там стоял обычный бп - дул в сторону передней панели, там зазор сантиметра 3, но проработал он относительно долго.
Demon6662007
фото корпуса...
фото тока завтра - комп дома, а я на работе. пока могу схемку накидать.
А не лучше новый корпус купить какой-то недорогой?
Да у меня и старый неплохой. просто хочется сделать компактную систему. он мне всегда нужен на столе, а места немного. а такого плана корпуса очень дорогие - не хочется ценный продукт списывать в утиль. проще наверное блок поменять, но опятьже жалко, так как нынешний в полне приличном состоянии.
я вот думаю если я его поставлю вертикально, может в дне насверлить дырок да сделать какие ножки см полтора, а если положить, то и ножки не нужны. проблема в том, что у него экран датчиков стоит по горизонтали, а приводы вертикально (из серии "пьяный мастер намутил). хз, как его будет удобнее поставить, вроде температуру я реже смотрю, чем диски сую.
