кулер на GF 7900GS
  • Автор темы Автор темы DVG
DVG
30 Июн 2007
подгорел наверное. не знаю вращается 60об\мин !!!(примерно, короче еле-еле) по магазинам искал нигде нет. как организовать правильное охлаждение? может возможно вылечить старый? пока поставил 2 обычных 8-ми сантимитровых рядом с видюхой прям "на пол" корпуса температура 50 это не много?
DVG, в нагрузке?
ORTODOX написал(а):
нет просто работа, не игры. Или что ты имеешь ввиду под "нагрузкой"?
у меня 7600пе в простое столько-же выдает, норм работает.
Зависания
Добрый вечер в последнее время заметил сильные зависания.
мой лог есть в разделе безопасность.
даже не знаю почему зависает.
когда делал снимок работала тока опера и все..
комп чист
в играх мышка как бы рывками идет...
Ну стрелка мышки идёт рывками в играх потому что процессор хорошо загружен. А вот что с этим делать даже не знаю. Комп на вирусы проверял?
комп чист раньше тогого не было 1 месяц после установки виндовса семь
Скачай Process Hacker и выложи скриншот после запуска. Посмотрим кто тебе процессор грузит.
Откуда 53 процесса в памяти если только опера работает ? Вкладка процессы, смотрите кто оперативку и процессор грузит.
От стандартного диспетчера задач толку никакого. Сторонние процессы нормально убить не может. Показывает загрузка столько-то процентов, а максимум у программы 2-3(в моем случае Касперский антивирус). Смотрю через Process Hacker, вижу: загрузка 90%, процесс: AVP.EXE, чтение диска: 11,9 мб/с Любой лишний процесс убивает сразу. Чем хуже стандартного? Ничем, наоборот в 100 раз лучше.
Ты же вроде пытался биос прошить,может поэтому касяки полезли
это было до прошивки и разгона
---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:23 ----------
не влезло в один
1)
2)
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:24 ----------
ну так что
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:38 ----------
у меня был антивирус майкрасофт вот я в процесхакед узнал что он до сих пор работает и получается работает два антивируса касперский и майкрасофт
DAmir13, так это почти ответ на твой вопрос! Два антивиря в одной системе - они ж друг друга давить начинают. От того и тормоза, так как они все ресурсы на себя тянут.
ребятааа оказывается было дело по моему мнению в мышке просто щя вытащил мышку и вставил в переднюю панель драйвера обновились и тепреь в играх при повороте не глючит
да и майкрасфт антивирус я удаалил
