12.06.2008, 11:15 | #1 (permalink) |
12.06.2008, 11:15 | |
Данные темы могут вам хорошо помочь в решении вопроса Скорость печати Скорость в торренте Скорость в торренте. Скорость модема Скорость интернета |
13.06.2008, 10:31 | #4 (permalink) | |
13.06.2008, 13:20 | #5 (permalink) |
687948395
lek3991, если у винтиля 4пина подключение, то его можно регулировать, если 3-2, то нет :(
15.06.2008, 16:11 | #7 (permalink) | |
15.06.2008, 16:18 | #8 (permalink) |
687948395
Ищем дискту, вставляем в флоп и нажимаем форматировать. В окне формата ставим галочку возле "Создание загрузочного диска MS-DOS". Форматируем… Получается загрузочная дискета 10 фаилами…
Далее нам потребуются такие программы как: Nibitor-позволяет редактировать БИОС карт от нвидия и NVFLASH, программа прошивальщик, работает только из DOS. Скачать их можно отсюда: http://www.soft.casemods.ru/section13/ С помощью Nibitor модифицируйте БИОС, копируйте его на дискету и дайте ему короткое имя(допустим weq). После копируйте его на дискету.. Программу NVFLASH со всем содержимым также распаковывайте на дискету, там может быть 2 или 3 фаила. Вообщем на дискете у нас должно получиться 13 или 14 файлов. Не забудьте перед прошивкой сохранить свой старый БИОС! После того как все вышеперечисленное сделано, перезагружаем компьютер и заходим в БИОС. На первое место загрузки ставим флоп.(Дискета должна быть вставлена до перезагрузки); На экране должна появиться строка А:\ , вводим A:\> nvflash -4 -5 -6 weq.rom Компьютер может несколько раз «пропищать» ,ничего страшного нету :) , после перезагружаетесь,наводите порядок в БИОСе, и вуаля! Биосъ перешит! :) А с какой целью перепрошить хочешь? |
15.06.2008, 16:45 | #9 (permalink) |
Хочу увиличить обороты куллера 60-70% чтобы в биосе автоматом стояло ... Незнаю , поможет перепрошивка ? А как можно увиличить чтобы без утилит всегда обороты были на 60% больше ?
15.06.2008, 18:50 | #10 (permalink) |
687948395
aleksej, выбираешь обороты которые тебе нужны, внизу будет профиль кулера, сохраняешь и все...
http://images.people.overclockers.ru/158401.jpg И ставишь галочку загружать настроики с виндовс ;) |
