Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 08.06.2008, 13:30   #1 (permalink)
magnolia
в недавно приобретенном корпусе было предустановлено несколько кулеров питание которых обеспечивают молексы. Кулеры работает от 12В. Вопрос в том возможно ли по человечески присобачить эти самые кулера к материнке, для автоматического регулирования оборотов.
http://img254.imageshack.us/img254/5...0591ah3.th.jpg
ЗЫ извиняюсь за повтор но в теме вопросы новичков мне никто не ответил, может здесь повезет)
magnolia вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте пролистать данные обсуждения, возможно там есть решение проблемы
Плата для molex led
Посоветуйте нормальный телефон на две симки
Подскажите нормальный интернет-магазинчик
Кулер
Кулер из 12 в 5
Подсветка MOLEX
Старый 08.06.2008, 18:52   #2 (permalink)
GEGRBY
1. Разъем питания у кулеров должен быть 4 - пиновый.
2. Посади 2 кулера на разъем параллельно.
3. Залезь в БИОС и регулируй, как тебе вздумается.
GEGRBY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 00:41   #3 (permalink)
magnolia
http://www.covingtoninnovations.com/.../PCfanconn.jpg
меня интересует именно "переделывание" кулера с молекс в кулер с нормальным трехпиновым подключением, и вопрос в том может ли трехпиновый разъем на мат плате обеспечить полноценное функционирование 12вольтного кулера и регулировку его оборотов в том числе
Старый 09.06.2008, 09:18   #4 (permalink)
GEGRBY
Сообщение от magnolia
Переделать можно. Ни чего в этом страшного нету.
Регулироваться трех пиновый кулер материнской платой не может!!!
Как совет поищи реобас с лед дисплеем и автоматической регулировко
Старый 09.06.2008, 11:53   #5 (permalink)
Призрак
magnolia, на твоей картинке черный и желтый это твое 12-вольтовое питание, а зеленый это датчик оборотов. Трехпиновый служит для того чтобы материнка знала с какой скоростью вентилятор крутится, а для регулировки используется четвертый провод. В общем чтобы сама метеринка штатными средствами регулировала обороты ты подключить двухпроводный кулер не сможешь. Только регулировка дополнительными схемами.
Призрак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 12:41   #6 (permalink)
magnolia
а разве регулировка происходит не посредством изменения напряжения? мат плата может не знать скорость вращения кулера но она знает температуру скажем видеокарты и в зависимости от изменения оной увеличивает или уменьшает напряжение. что нельзя так сделать? возможно использование доп по
Старый 10.06.2008, 13:57   #7 (permalink)
Призрак
Управление питанием, реализованное на материнках не встречалось. Кулеры, подключаемые на материку имеют либо 4-пиновый разъем и соотвественно управление через управляющий контакт, либо 2-3-пиновый неуправляемый кулер, либо вариант последнего с собственным термодатчиком на борту. Тогда кулер сам управляет своими оборотами в зависимости от температуры.
Старый 10.06.2008, 15:47   #8 (permalink)
magnolia
тогда почему на мат плате присуствуют только трехпиновые коннекторы а в биосе есть возможность регулировать обороты, в том числе и автоматически с помошью q-fan
Старый 10.06.2008, 16:11   #9 (permalink)
Призрак
Ну так не заморачивайся, подключай кулер к 1 и 2 контактам и будет тебе счастье, раз твоя материнка такое поддерживает.
Старый 12.06.2008, 00:41   #10 (permalink)
magnolia
да просто лутше было перестраховаться...
щас все подключил вроде работает если руками регулировать, а qfan лагает - новая проблемка. будемс решать
всем спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
