27.05.2008, 07:20 | #1 (permalink) |
P.S. Советы наподобие "смени видюху" просьба не давать - это я и сам знаю |
27.05.2008, 07:20 | |
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация Радиатор в земле Самодельный радиатор Радиатор и резистор Где достать радиатор? |
16.12.2009, 10:00 | #3 (permalink) |
Дефрагментация жестких дисков
Добрый день!
Просьба помочь в решении вопросов: 1. Сделана дефрагментация 2-х жестких дисков с помощью Auslogics BoostSpeed. Но, при запуске дефрагментатора самой Windows XP сообщается, что диски необходимо дефрагментировать. При этом, показания втроенного дефрагментатора Windows до и после действия Auslogics одинаковы и "подчищать", как это было сказано в одной из тем настоящего форума, придется все заново Т.е. получается что Auslogics непонятно что делал или у этих программ разное "видение" на диски ? При этом отчеты по самим фрагментированным файлам (именам) до операции идентичны. 2. Второй диск занят на 99 % фильмами, фото и муз. файлами. Фрагментации повержены только "кинофайлы" и "музфайлы". Есть ли смысл его дефрагментировать, занимать время, потому что фильмы и композиции постоянно накапливаются, удаляются ? Заранее спасибо. |
16.12.2009, 10:27 | #4 (permalink) |
Действие встроенного дефрагментатора и программ для дефрагментаций на самом деле одинаковы. Можно дефрагментировать и одним встроенным. Дефрагментировать надо обязательно
27.03.2010, 20:39 | #5 (permalink) |
Встроенная программа дефрагментации в Виндовс очень плохо справляется со своими обязаностями и лучше её не пользоваться!
Одна из самых лучших программ в этой области это O&O Defrag. Дефрагментировать просто необходимо, иначе возрастёт время доступа к файлам и проще говоря всё будет работать медленее в системе. Просто медиа данные также желательно, но не обязательно дефрагментировать. В основно падение скорости доступа к файлам очень заметно при большой фрагментации на системном разделе диска.Удачи! |
27.03.2010, 21:45 | #6 (permalink) |
Reinlynx, Auslogics-бесполезный дефрагментатор, я это заметил давно. Так же и встроенная программа ХР. O&O Defrag и Perfect Disk(платные) и Defraggler 1.15 и 1.16-бесплатные. 1.17 не ставить-он как-то плохо работает. А вот в семерке программа нормальная.
27.03.2010, 21:53 | #7 (permalink) | |
То же самое. Обычные люди всегда лучше знают, чем IT специалисты На самом деле ПО ФИГУ. Результат одинаковый. Почаще читайте компьютерные журналы и смотрите тесты таких программ в сравнении. И не морочьте людям голову |
27.03.2010, 21:58 | #8 (permalink) |
interesnovse-, если бы я не читал эти самые журналы и не сравнивал, я бы не говорил. Сам давно ее делал, хотя раньше дефрагментировал намного чаще. После перехода на 7 сначала пользовался Defraggler, потом сравнил последнюю версию и стандартную прогу. Стандартная по-моему лучше работала. А в старых версиях проги было наоборот.
