18.05.2008, 20:44 | #1 (permalink) |
18.05.2008, 20:44 | |
Обращаю ваше внимание на то, что ранее на форуме уже встречались подобные темы Как подключить светодиод к 12 вольт? Как поставить тумблеры ON/OFF на кулеры и подсветку? Батарейка "Крона" 9 вольт, а нужно 5-6 вольт |
19.05.2008, 08:16 | #5 (permalink) |
То есть сделать внешнее питание?
20.05.2008, 17:42 | #7 (permalink) |
Немного поразмыслил, решил переделать подставку полностью, и поставить на нее 4 вентилятора (хочу чтоб ноут замерз ). Только каким образом можно это запитать в сеть? Посмотрел сетевые адаптеры с 220 на 12В. Они отличаются как я понял по силе тока. Какой необходимо брать?
Вообще хочу сделать с регулятором оборотов ZALMAN ZM-MFC1 и по 2 таких вентилятора: ZALMAN <ZM-F1>, ZALMAN ZM-F3GL. Вопрос в том как это все запитать? Я в электротехнике не силен, так что не пинайте. |
21.05.2008, 11:06 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
запитать все это надо паралельно ) посмотри сколько каждый вентилятор кушает, посчитай какой адаптер надо. 12В 2А хватит с запасом скорее всего. подключаешь регулятор к адаптеру, а вентиляторы к регулятору. лишь бы нагрузочной мощности регулятора хватило на 4 кулера )
21.05.2008, 17:25 | #9 (permalink) |
Спасибо за совет. Регулятора должно хватить, он расчитан на 6 вентиляторов. Единственное не совсем представляю какой блок питания нужен. Посмотрел на коробке вентилятора написано Rated Current 0.22A(max.024). Эти параметры складывать?:) И исходя из суммы подбирать адаптер? ПРосто посмотрел адаптеры, они отличаются по силе тока еще. С какими параметрами оптимальнее выбрать?
21.05.2008, 19:06 | #10 (permalink) |
складываешь 0,24 получаешь 0,96А. Одногоамперного БП хватит, но лучше взять чуть больше чтобы он не грелся так сильно. 1,5 - 2,0А вполне достаточно будет. Если больше, то не страшно. Меньше ампера нельзя.
