Gembird CCC-PSU4X-S: нет вентилятора, указан шум в 5 дБ
  • Автор темы Автор темы gaga
gaga
27 Апр 2008
Всем привет.
Самому делать бесшумный блок лень и не из чего, и вот решил посмотреть, что можно за приличные деньги купить. Фактически, оказался только сабжевый блок. и в его спецификации указан шум в 5дБ. как такое может быть? не уж-то там шумит трансформатор? но, по-моему, не та мощность, да и питание импульсное.
или 5дБ это вообще не шум и они просто так написали. непонятно зачем, правда. есть соображения по этому поводу?
доброго времени суток.
что тут можно сказать: электроника тоже не бесшумно работает. тем более, мощность приличная.
P.S. 5 дб - это даже не шум, это так))) такой звук вблизи сложно будет расслышать, даже в полной тишине, что в наше время с трудом достигается.
P.S.S. то, что БП безвентиляторный - это хорошо, только электроника там такая же, как и везде, сверхпроводимостью не обладает. я это к тому, что надо будет охлаждать все равно. шум БП 5дб, вентилятора под ним минимум 20. поэтому смотри, есть ли смысл.
neomodd, спасибо за ответ.
Если кому интересно, вот что мне ответили в тех. поддержке:
Шуметь может высокочастотный трансформатор. Звук может зависеть от нагрузки и помех в сети питания. На счет "ощутимости" - это очень субъективно, посмотрите работу образцов в магазине.
У меня точно такой же БП, шума нету!!!!!! и не парься по этому поводу.
ЗЫ К этому БП лучше подбирать "большой" корпус, чтобы хорошо продувался.
GEGRBY,
а если я поставлю его не в блок, а просто сверху или рядом, не перегреется? Дело в том, что в моем компе после его покупке не останется вообще ни одного вентиля, чего я и добивался.
У тебя миди блок я так понял( для безвентиляторного лучше БИГ) Можешь поставить и в комп, но из за него потеряешь градусы. Нет он не перегреется, если и будет перегрев, то там стоит реле на отключение( смотрел внутренности).
А как ты решил проблему шума винтов?
пока никак, потому что из магазина резко исчезли дешевые боксы Titan TTC-HD90 :). на проц - просто scythe ninja plus rev. B, блок будет gembird, на видяху - сам выпилил радиатор из дешевого процессорного. на том, собссна, и все)
Комп виснет при малейшей нагрузке
Товарищи,помогите!2-месяца бьрюсь не могу понять!Комп виснет при маелйшей нагрузке,даже мини игри!Картинка не дергается, просто виснет.Помогает только перезагрузка!!!
Система:Intel pentiumD 2.8Ггц,ОЗУ-2Гб,видео карта Ge-forse7100.кеш- 2гб,ничего не греется!!!
Для начала сними кулер, почисть радиатор процессора, поменяй термопасту на процессоре, и проследи за температурой процессора. Очень похоже что проблемма здесь.
Если не секрет, где покупал БП?
