29.02.2016, 16:00 | #11 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
29.02.2016, 16:00 | |
Так же полезную информацию вы можете найти тут Питание кулеров Расстановка кулеров Сколько кулеров у вас в компьютере? Противостояние кулеров |
29.02.2016, 17:48 | #12 (permalink) |
На видеокарте 2-х пиновый разъем, на ЦП - 3-х пиновый, подключен именно к разъему CPU на материнской плате, в БП не заглядывал, что там за разъем неясно...
Все кулеры как один работают на максимальных оборотах... |
29.02.2016, 18:03 | #13 (permalink) |
Мимо проходил
Про мать - всего скорей 3-х пиновые разъёмы не регулируют частоту вращения, для CPU нужен вентилятор c PWM. Видеокарту надо смотреть подробней. Обороты вентилятора БП регулирует термодатчик БП, если он конечно есть.
29.02.2016, 18:04 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
3х пиновый не имеет регулировки оборотов. в БП регулируется по другому, от температуры.
это было сразу или после переустановки системы? |
29.02.2016, 18:50 | #15 (permalink) |
Нда... 3-х вентиляторы пиновые управляются подаваемым напряжением, тип DC. Т.е. контроллер материнской платы меняет напряжение подаваемое на кулер, отсюда обороты больше-меньше.
4-пиновые разъемы предусматривают возможность управления скоростью вращения вентиляторов методом широтноимпульсной модуляции (PWM) последние управляются точнее |
29.02.2016, 18:58 | #16 (permalink) |
тёще собрал системник, не обратил внимания и взял 3х пиновый Дипкул на проц, мать Асус. так и молотит на всю катушку
29.02.2016, 19:07 | #17 (permalink) |
это в матери проблема, как видимо и в моем случае, весь мозг себе изломал почему все кулеры крутятся на полную, ну ладно на ЦП, ладно на видяхе, ну так же ведь еще и на БП туда же...(
01.03.2016, 12:00 | #20 (permalink) |
идеи закончились так и не начавшись..?)
