Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 29.02.2016, 14:22   #1 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
По умолчанию Укрощение кулеров
Всем бобра!
Обозначилась проблема с системным блоком: ASUS P5KPL-AM; Intel Core 2 DUO E7200, 2.53Ghz; GeForce 9600GSO, DDR3, 384Mb, 192bit; ОЗУ Hynix 2Gb x 2; HDD WD, 320GB, 7200RPM, 16MB Cache, SATA 3.0Gb/s; DVD-RW; кардридер 52in1.
Сразу после включения кулеры разгоняются до максимальных оборотов и не снижая оборотов, работают все время пока компьютер включен... При этом на максимальных или близких к максимальным работают все вентиляторы и БП и ЦП и ГП...
Установлена Win 7 Максимальная, с нуля, никакого софта, кроме драйверов и AIDA64 нет.
AIDA определяет датчики - системной платы, ГП, HDD, ЦП и 2 датчика отдельно для каждого ядра ЦП. Тест стабильности системы разогревает, по данным AIDA:
1. Материнскую плату - 30 С
2. HDD - 40 С
3. ЦП - 38 С
4. Ядро 1 - 48 С
5. Ядро 2 - 44 С
6. Диод ГП 47 С
AIDA же показывает скорость вращения вентилятора ЦП ~ 3050 оборотов/мин.
Радиаторы чистые, термопаста заменена, БИОС сбрасывал на дефолтные, Win переустанавливал - все одно, вентиляторы работают исключительно на максимальных оборотах.
Шум стоит утомляющий, как то уже хочется побороть эту проблему. Но что делать?
Klipius вне форума   Ответить с цитированием
Так же полезную информацию вы можете найти тут
Питание кулеров
Расстановка кулеров
Сколько кулеров у вас в компьютере?
Противостояние кулеров
Старый 29.02.2016, 14:45   #2 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от Klipius Посмотреть сообщение
А проверяли в БИОСе какие при этом установки на вентиляторы выставлены? Может там по умолчанию стоит max режим и никакого энергосбережения.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 14:49   #3 (permalink)
highman
Qool and Quiet в биосе включаешь?
а вентиляторы можно подключить на 7 вольт, шум упадёт
Старый 29.02.2016, 14:50   #4 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
после каких действий так стало происходить?
можно реобас собрать, но это уже уход от проблемы, а не ее решение.
Сообщение от yarishNEW Посмотреть сообщение
пишет что биос сбрасывался и поэтому думаю что в биос всё ок.
Старый 29.02.2016, 14:51   #5 (permalink)
highman
QandQ в биосе отключено по умолчанию
Старый 29.02.2016, 15:01   #6 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Да БИОС сбрасывал на дефолт неоднократно, настройки на кулеры менял - разницы нет.
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
- это неоосуществимо, кулер ЦП и ГП подключены к штатным разъемам у БП так же свой кулер.
Конкретное событие, что привело к такой работе компьютера указать не могу - системник не мой.
Сейчас пробовал подключить все комплектующие к другому БП, не самому плохому FSP ATX-400PNR 400W. Проблема остается, вентиляторы категорически не хотят замедлятся. Отключил кардридер, оптический привод, внешнюю видеокарту. С минимальной конфигурацией: материнская плата, HDD, ОЗУ и проц - проблема остается...
Старый 29.02.2016, 15:01   #7 (permalink)
yarishNEW
Вот и я об этом же!
Нужно проверить установки в БИОС.
Старый 29.02.2016, 15:14   #8 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Вот и я об этом же!
выставлял все три режима, Перфектный, Оптимальный и Пониженный, проблема не в БИОС... Кулер ЦП всегда выдает ~ 3050 +/- 30 оборотов/мин
Старый 29.02.2016, 15:27   #9 (permalink)
highman
а куда подключен вентилятор от проца? многие разъём путают, там обычно два рядом расположено
Старый 29.02.2016, 15:28   #10 (permalink)
yarishNEW
Ну вот! с этим определились!
Тогда следуем предложения highman или Технарь
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
