25.12.2006, 22:52 | #1 (permalink) |
25.12.2006, 22:52 | |
Я уверен, что это займет немного времени, посмотрите Как мерить частоту? Помогите увеличить скорость в Download Master Биос не хочет сохранять измененную частоту FSB как изменить частоту шины материнской платы с 400 до 533 MHz Как восстановить тактовую частоту |
25.12.2006, 23:55 | #2 (permalink) |
Эээ, ты что, так это не делается. Лучше не трогай ничего, спалишь всё к чертям. Это тонкая наука :) Посмотри по форуму, недавно была тема про разгон, лениво заново писать. Будут конкретные воросы - пиши, разберёмся.
26.12.2006, 09:48 | #3 (permalink) |
У AMD, чтоб не спалить проц, можно множитель поднять не тронув шину в асинхроне с памятью, безопасней не бывает, но всеравно есть риск чегото напартачить.
А напряжение не трогайте ни в коем случае, если не уверены наверника, что дело верное. |
10.07.2008, 22:33 | #4 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Пропала "перезагрузка" после установки видеокарты.
Столкнулся со следующей проблемой - после установки видеокарты ATI Radeon X1950 Pro AGP на материнскую плату P4M800PRO-M478 перестала работать функция перезагрузки. В течение первых нескольких минут работы компьютера перезагрузка продолжает работать, но с нарастающей задержкой между выключением и повторным стартом. Не имеет значения от куда происходит перезагрузка, из под Windows, Linux или BIOS. После удаления видеокарты все работает. Можно ли исправить ситуацию, не удаляя видеокарту и насколько это серьезно.
11.07.2008, 12:34 | #5 (permalink) |
Вероятно слишком мощная видеокарта для вашего системника. Какой у вас процессор и блок питания?
