23.04.2013, 14:37 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Внимание! Электрическая сеть!
Наличие в качестве нагрузки большого количества потребителей с импульсными источниками питания (компьютеры, мониторы, серверы, копировальные аппараты, балласты ламп и т.д.) приводит к появлению нелинейного, импульсного тока нагрузки и как следствие возникает ряд проблем связанных с электроснабжением данного объекта. При проектировании электроустановки с долей нагрузок такого рода более 25 – 30 % следует вводить определенные поправки в расчеты кабельных сетей, номиналов автоматов защиты и выбору мощности трансформаторов на подстанции. Истоки проблемы. Дело в том, что для питания такого рода техники используют встроенные импульсные источники питания, имеющие ярко выраженный импульсный характер потребления тока. Наличие в блоке питания диодного моста со сглаживающей емкостью приводит к скачкообразному изменению сопротивления данного вентиля при нарастании напряжения. В результате мы имеем периодическую несинусоидальную функцию потребления тока. Если представить эту функцию в виде бесконечного ряда синусоидальных функций с частотой кратной 50 Гц, то выяснится, что третья гармоника составляют до 70 % от величины основной гармоники. Теперь проанализируем последствия этой ситуации для электроустановки. Перегрузка проводника нейтрали. При равной и линейной загрузке по трем фазам ток в нейтрали практически равен нулю. В любом случае он физически не может превышать ток в любой из фаз. В случае несинусоидального тока потребления действующее значение тока не только не равно нулю, но и может превышать фазный в пределе до 1,7 раза! Следует напомнить, что установка автоматов защиты или предохранителей в линии нейтрали не предусмотрена, а если еще при реконструкции используются кабеля с жилой нейтрали равной одна треть от сечения фазного проводника, то пожар практически гарантирован. Искажение синусоидальности напряжения. За счет сопротивления проводников линии питания на зажимах нелинейной нагрузки образуется так называемая «плоская синусоида». Проблема заключается в том, что более половины схем измерения и защиты по напряжению (реле контроля фаз, измерительные цепи стабилизаторов напряжения, схемы измерения в UPS и т.д.) измеряют напряжение по амплитуде. Погрешность измерения при такой форме синусоиды уже составит от 5 до 15%. Например, если на входе сети питания группы вычислительной техники установлено реле контроля напряжения с настроенным порогом отключения 245 В (действующее значение напряжения), то при такой форме синусоиды защитное отключение произойдет только при 270 В. Источник: Письмо Технического директора ЗАО "НПФ Полигон" Сосина В.В., проводивших в 2007 комплексные исследования, по заявке Ростехнадзова ... От себя, как Гл. инженера могу добавить, поскольку столкнулись с этим явлением с другой стороны. В нашем маленьком городке в одной из больниц (детская) сделали 3 года назад ремонт, здание 2 этажа сталинка. Все красиво, новые светильники на потолках, все хорошо и прекрасно все довольны. Прошедшим летом решили заменить крышу, покрыли новеньким гофрированным железом. Вот тут то все и началось, медицинские диагностические аппараты как будто с ума сошли. Нормально не хотят работать и все. Обратили внимание на Аплипульс (лечение динамическими токами, наподобие электрофорез), в схеме на выходе есть измерительный ВЧ трансформатор тока, по обратной связи с него идет оцифровка и вывод на индикатор. Достаточно воткнуть шнур пациента и он начинает работать как антенна, индикатор скачет, хотя цепи нет. Тоже самое происходит с кардиографами, биоусилители очень чуствительные, даже встроенные фильтры не помогают. Пригласил Ростехнадзор, замерили фон и ужаснулись, 25 кГц прёть, что соответствует балластам дневных ламп и энергосберегаек. Правительство приказало всем предприятиям перейти на энергосберегайки, во скоро веселуха начнется. Балласты ламп не экранированы и весь это электронный мусор летает по кругу. Второе, обладатели это железной крыши стали обладателеми еще одной проблемы. Они находятся внутри пирамиды, электронному мусору некуда деваться, отражаясь обратно от крыши он возвращается обратно и создает большее по мощности электромагнитное поле ...
23.04.2013, 14:37 | |
Если обратить внимание на похожие темы, то процесс решения вашей проблемы должен пойти быстрее ИБП PowerMust 600 USB, электрическая схема Внимание! Опасность! Внимание! Опасность! Мухоловка электрическая |
23.04.2013, 14:54 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Пару лет назад у клиента простенький бесперебойник сжирал аккумуляторы в ноль за пару месяцев. Виновником оказался балласт настольной лампы, включенный в ту же переноску. Лечение - простейший фильтр из бумажного кондёра и нескольких витков сетевого шнура, намотанных на первое попавшееся ферритовое кольцо.
23.04.2013, 17:44 | #3 (permalink) | |
23.04.2013, 22:10 | #4 (permalink) |
Современные системы вторичного электропитания должны содержать корректор коэффициента мощности, так как обеспечение коэффициента мощности более 0.7 потребует применения крупногабаритных и дорогих сетевых фильтров.
Смотрите Европейский стандарт IEC/EN 61000-3-12, IEC 61000 3 2 Harmonics Standards. Последний раз редактировалось willow; 23.04.2013 в 22:20 |
23.04.2013, 22:23 | #5 (permalink) |
Мы не в Европе и никому это не надо, никто не будет прислушиваться к этим стандартам. Рекомендации тогоже ЗАО "НПФ Полигон" Увеличить мощности сетевых распределительных трансформатором, типа они будут меньше это чувствовать ...
24.04.2013, 19:50 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
В бытность трудовым мигрантом насмотрелся подобного выше крыши, особенно в свою "крайнюю" вахту, когда пришлось попотеть и за бригадира и за энергетика на объекте. Такую лажу и рассказать стыдно, не то что показать. и вот тогда я понял почему энергетик в свои неполных 50 лёг на обследование по поводу инфаркта... |
24.04.2013, 21:54 | #7 (permalink) |
Раз пошла такая пьянка...
Хоть и не совсем в тему, но всё же выложу фотки. Это смонтировала одна компания-интернет-провайдер в одной Женской консультации нашего города. Оборудование для сети передачи данных. |
25.04.2013, 01:35 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Легкий наклон влево основной части композиции говорит об однонаправленности и неустойчивости, однако, якобы небрежно брошенные серо-желто-черные кольца придают устойчивость и говорят о поливариантности и, тем самым, придают выразительную законченность..
А мы думаем что это плохая работа. Художника всякий обидеть может! |
25.04.2013, 04:47 | #9 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Николай, а чему тут удивляться-то? Сколько работы и оборудования оплатили по договору - столько и смонтировали Ведь тырнет-то работает?
Не удивлюсь, если начальство при заключении договора смелым росчерком пера в договоре отказалось от установки шкафа. |
25.04.2013, 09:30 | #10 (permalink) |
