29.11.2012, 20:49 | #81 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
ЗЫ А дырки не катят, в моем случае патроны были заметно холоднее самой лампы. И все равно сгорали. |
01.02.2013, 19:44 | #82 (permalink) |
Лучше лампочки накаливания нет ничего. Она дешёво и экологически безопасная.
Так называемые энергосберегающие содержат ртуть - именно ртуть в этих лампах и светит. При её разгерметизации происходит заражение квартиры рутутью. Ртуть вызывает токсическую энцефалопатию. Светодиодные лампы стоят по 50 долларов за штуку. А для замены одной лампочки ильича их требуется 2 штуки. Вот и считайте, что для замены всех ламп в квартиер потребуется 2 -3 штуки баксов. |
01.02.2013, 20:29 | #83 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Не говорите глупости. Одна светодиодная лампочка, потребляющая 3.5W мощности, а отдающая световой поток, равный световому потоку 40-ваттки, в Е14-ом цоколе стоит порядка 270-280 р. На ебее 10-ток 9-ваттных ламп в Е27-ом цоколе стоят 1200 р. Видел лично. Дальше простая математика со сроками службы...
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
02.02.2013, 22:47 | #85 (permalink) | |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
02.02.2013, 23:23 | #86 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
я считаю, что постепенно можно все таки перейти на светодиодные лампочки!
неделю назад купил вторую светодиодную лампочку для стенки, первую купил полтора месяца назад! вот так вот постепенно и покупаю)) это фотки сделаны под освещением только этих лампочек вот где располагаются лампочки а это фотка термометра, расположенного в противоположном углу комнаты) так что, если допустим покупать светодиодные лампочки только по необходимости, т.е. в случае перегорание имеющихся, то через некоторое время можно будет забыть, что такое перегоревшая лампочка))) |
03.02.2013, 01:42 | #87 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Как говорится, в целях экономии энергии. И где она эта экономия, у нас в стране крупные предприятия давно остановлены, в районном центре было 3 завода, все стоят с перестройки. Сколько потреблял энергии тот же УРАЛМАШ в СССР? сейчас там и половина цехов не работает. Это я к тому куда девается энергия. Потребление теми же телевизорами снизилось в 5-8 раз.
А вот современные бытовые электроплиты едят до 17кВт, и это при старой проводке, алюминий в 1.5-2.5 кв.мм. и пониженном напряжении. Просто идёт лоббирование производителей "энергосберегающих" ламп. Не знаю как светодиодные, ещё не долго пользуюсь, но все хитромодные, не работают больше полгода, даже те которые выпускались раньше. Например ЛБ-40 у меня стоит лет 6-7, а (ХХ)38 от Филипс, проработала месяц. В Европе, не хватает энергии в Германии остановили все АЭС и хотят получить её от биогаза. У нас же куда она девается, не остановлена не одна электростанция, продаём, всё продаём.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
03.02.2013, 11:39 | #88 (permalink) |
МАГистр
если вам не важен вклад в глобальное уменьшение электропотребления, то можно позаботиться лишь об уменьшении своего счета за электричество!
Не знаю почему некоторым людям не везет с энергосберегайками, но у меня все КЛЛ, от абсолютно различных производителей, работают давно, и не перегорают. |
03.02.2013, 13:39 | #89 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Согласен. За три года использования сгорели 2 штуки. Покупаю Navigator.
Урраа!!! Зарработало!!! |
03.02.2013, 17:45 | #90 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Аналогичная ситуация: при пониженной напруге энергосберигайки долго не живут, да съедают при этом не меньше чем лампы накаливания. Им подавай не меньше 215В, а вот если зимой с 17.00 до 2.00 сеть даёт 180...185В (200В уже праздник), на сотку не щурясь смотреть можно. Да и счётчик при такой напруге, особенно на индуктивную нагрузку, как-то не туда считает...
энергосберегающие лампы |
