13.03.2007, 21:49 | #1 (permalink) |
Квантовый компьютер Orion
Orion способен проводить одновременно 64 тыс. операций. Основной частью любого квантового компьютера является квантовый регистр, являющийся совокупностью некоторого числа кубитов - квантовых единиц информации. Кубит, в отличие от обычного бита, который может принимать значение 0 или 1, может одновременно находиться в разных квантовых состояниях, представляющих суперпозицию 0 и 1. До ввода информации в компьютер все кубиты регистра должны быть приведены в основные базисные состояния (т.н. операция инициализации). Далее каждый кубит подвергается селективному воздействию (импульсами внешнего электромагнитного поля или иным путем), и весь регистр переходит в суперпозицию базисных состояний. У Orion регистр состоит всего из 16 кубит. Затем информация обрабатывается квантовым процессором, выполняющим последовательность квантовых логических операций. Результатом преобразования информации на выходе компьютера является новая суперпозиция состояний, которую можно далее преобразовать к виду, пригодному для дальнейшего использования. Для аппаратной реализации идеи квантовых вычислений, впервые высказанной американским физиком Ричардом Фейнманом и сформулированной в нынешнем виде российским математиком Юрием Маниным, необходимо было решить ряд важных проблем - выбрать способ реализации кубитов, определить физический механизм взаимодействия между кубитами и найти способ селективного управления кубитами и измерения их квантового состояния на выходе cистемы. D-Wave Systems cмогла решить эти проблемы, хотя из материалов пресс-релиза и другой информации на сайте компании можно уяснить лишь выбор способа реализации кубитов, для которого использовались сверхпроводящие материалы на основе ниобия. О процессоре известно лишь то, что это новый тип аналогового процессора с масштабируемой архитектурой и что он основан на квантово-механических принципах. Компания, правда, обещает в скором времени представить на своем сайте самую подробную информацию о своем квантовом компьютере. Сделано это будет, видимо, после того, как выйдет в свет направленная в авторитетный научный журнал статья. Нынешняя презентация, судя по всему, понадобилась компании для утверждения собственного приоритета в области квантовых вычислений. В ходе презентации были продемонстрированы возможности дистанционного управления компьютером, который находился в Британской Колумбии (провинция Канады), а оператор - в штате Калифорния (США). Квантовый компьютер успешно справился с тремя предложенными ему задачами - поиск молекулярной структуры, соответствующей конкретной молекуле-мишени, составление сложного плана размещения гостей за столом и решение головоломки Судоку. D-Wave Systems заявила, что квантовый компьютер не будет конкурентом нынешним, скорее, он предназначен для решения задач с огромным количеством исходной информации и большим числом переменных. Такие задачи характерны для систем криптографии и безопасной передачи данных, биологии и медицины, моделирования квантовых систем, оптимизации различных процессов. http://www.securitylab.ru |
13.03.2007, 21:49 | |
Люди интересуются одним и тем же, зачастую создают аналогичные темы WI-FI доступ к интернету компьютер-компьютер Конфигурации сети: компьютер - роутер - компьютер |
30.01.2009, 02:42 | #2 (permalink) |
SOS! Помогите пенсионеру подключить к ПК se P910i!
Уже целую неделю бьюсь и не могу подлючить к ноутбуку смартфон Сони-Эриксон Р910i для выхода в интернет. Хоть вешайся! Вроде всё делаю правильно: загружаю в ПК прилагаемую к телефону программу (пи-си сьют), но в режиме модема комп. не видит телефона ни через кабель, ни по ИК-порту. Пару раз удалял программу и снова запускал - всё то же самое.
В режиме ПК в информации о телефоне выдаёт не мой сотовый номер!, а сына, который раньше пользовался этим телефоном. Сам смартфон выходит в интернет с моей учётной записью (связывался с МТС и они мне всё подключили). Облазил официальный сайт Сони-Эриксон, Форум Сони-Эриксон клуб, перечитал кучу информации, но пошаговой подробной инструкции так и не нашёл. В штатном описании к телефону всё написано через одно место, о нюансах ничего не сказано. В интернете, в поисковике пошаговой инструкции не нашёл. В общем - сумасшедший дом... Куда ни сунься - везде жаргонизмы (проги, софты...), а на рабоче-крестьянском языке подробных разъяснений нет. Сам вроде с высшим техническим образованием, собирал и настраивал всякие шифраторы-дешифраторы и пр. электронику, но в описываемой ситуации никак разобраться не могу..., обидно до соплей... |
30.01.2009, 03:13 | #3 (permalink) |
Удалите pc suite с компьютера со всеми настройками (только незабудьте вспомнить как настраивали). в ручную удалите папку с pc suite если после удаления, она осталась в program files. и ставьте все заново по порядку...и Ваш новый номер, а не сына пропишите там где требуется, вероятно только из-за этого с интернет и не соединяется.
Вставьте для проверки симку сына сейчас, интернет должен работать...если вы не успели ни чего поменять. |
30.01.2009, 12:30 | #4 (permalink) |
Гоша. Спасибо! Попробую ещё раз. Но на сайте SE ещё было написано, что при загрузке пи-си сьют нужно выключить все функционирующие приложения, в т.ч. и почтовое, а я не знаю какие являются функционирующими и как их отключить. Какие отключать-то?
30.01.2009, 13:13 | #5 (permalink) |
Ограничьтесь тем, чтобы просто все программы были закрыты...mail agent, icq, the bat, thunderbird, - если что то подобное есть - отключите... А так впринципе впервые слышу, чтобы почтовые программы как то влияли.
30.01.2009, 23:43 | #6 (permalink) |
Слава богу продвинулся: после настройки модема приступил к настройке соединения с интернетом и встретился с очередными трудностями. Выполнял настройку на компе вручную (выписал пошаговую инструкцию с сайта МТС) и нужно было ввести номер нового соединения: "звёздочка"99"решётка" и вдруг вижу!:, что на клавиатуре моего ноутбука "звёздочка" есть, а "решётки" нет, блин! Что делать?! В инструкции на ноутбук нихрена нет!
31.01.2009, 00:34 | #8 (permalink) |
###!!!Ура! Гоша гигант! Надо же! Сработало! А на тройке решётки у меня не указано (смотрел внимательно - не стёрто, клавиатура свежая, значит гады не поставили значёк). Спасибо! Сейчас буду двигаться дальше...
31.01.2009, 03:54 | #9 (permalink) |
Всё хорошо...Почти доехал до конца, но видимо что-то сделал не так и при подключении пишет ошибку: "633 модем или другое у-во связи уже используется или не настроено". Попробовал через ИК-порт: иногда подключался GPRS, но в интернет выйти не удавалось. Где-то наверно напортачил... Поэтому опять удалил пи-си сьют, всё очистил и завтра буду крутить всё сначала, блин.
31.01.2009, 13:55 | #10 (permalink) |
Перед тем как начинать все заново...зайдите Пуск-Панель управления- Телефон и модем-модемы - удалите те что связаны с вашим мобильником.
d-wave, orion, квантовый компьютер |
