30.01.2007, 07:49 | #1 (permalink) |
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2007/01/27/39288.jpg |
30.01.2007, 07:49 | |
Потратив минутку на прочтение аналогичных тем вы можете решить проблему AMD или INTEL? AMD или Intel? Под P67 и Intel i7 |
30.01.2007, 21:46 | #2 (permalink) |
А вот и сама вафелька, с этим чипом на 45nm .... :)
http://img249.imageshack.us/img249/6...nmwaferlf9.jpg |
05.11.2008, 19:26 | #3 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Помогите оценить покупку (детали будущего системника)
Хочу собрать корпус для современных игр с заделом на будущий апгрейд.
Прайс-лист Арданта (Волгоград) Процессор 5959р. Intel Core 2 Duo E6850 / 3.00GHz / Socket 775 / 4MB / 1333MHz Материнская плата 2636р. Asus Socket 775 iP35 P5K SE/EPU (FSB1333Mhz, 4DDR2 1066Mhz Dual Ch, PCI-Ex16, 3PCIx1, 2PCI, SATAII, 8Ch Audio, GLAN, ATX, RTL ) Оперативная память 731р. 2048Mb DIMM DDR2 (6400) Hynix Видеокарта 2480р. [ATi HD 3650] 512Mb DDR3 / Asus EAH3650 SILENT/HTDI Кулер 1209р. Thermaltake CL-P0369 MaxOrb Heatpipe for S775/754/939/AM2, 12cm Blue LED Fan, 1300-2500RPM, 16-24dBa Корпус 2701р. InWin J508 ATX 550W (white) (1181071) Сумма: 16447р. Денежный предел 16500р. Жесткий диск и оптический привод оставлю свои старые. Хочу знать, будет ли это работать и хорошо тянуть современные игры? Помогите оценить покупку, пожалуйста! |
05.11.2008, 19:56 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Больше денег нет,это потолок:( ATi HD 3650] 512Mb DDR3 / Asus EAH3650 SILENT/HTDI видеокарта подключится к данной материнской платеAsus Socket 775 iP35 P5K SE/EPU (FSB1333Mhz, 4DDR2 1066Mhz Dual Ch, PCI-Ex16, 3PCIx1, 2PCI, SATAII, 8Ch Audio, GLAN, ATX, RTL ). Конфликтовать не будут детали?
05.11.2008, 19:57 | #6 (permalink) | |
Мда... дороги комплектующие в Волгограде...
Оперативку берите две планки по 1Gb - чтобы использовать двухканальный режим. Цитата:
Карточку бы по мощнее купить... PS.(Поисчите если возможно магазин подешевле) Конфликтов видюхи и материнки не будет. |
05.11.2008, 22:10 | #9 (permalink) |
2 Viking
Конфигурация ничего так... Игры попрут, многие из новых и тех что не шли раньше. Видюха слабоватая, но раз ты говоришь что "с заделом на апгрейд", то оно и понятно почему она такая. |
06.11.2008, 17:57 | #10 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
В чем разница между
Intel Core 2 Duo E6850 / 3.00GHz / Socket 775 / 4MB / 1333MHz 5959р. И Intel Core 2 Duo E6850 Conroe Socket-775 ( 3.0GHz, 4MB, 1333MHz) BOX 6139р. Какой из этих процессоров лучше и почему? Если во втором случае есть кулер, то почему он такой дешевый??? Он что шумит как трактор и накрывается быстро? |
intel penryn, процессор |
